产品名称: PH行星减速机
型 号:
价 格:
品 牌: 7062
深圳市鹏辉科技有限公司,长期供应PH伺服减速机,型号尺寸齐全,42、60、70、80、90、120、142、150、180、182、220、240等各种安装尺寸可供选择,可匹配各品牌伺服电机(安川,松下,富士,东元,台达,三菱, 富士,三洋,日立等),法兰安装方便快捷,可标配30瓦到11千瓦的伺服电机,原装进口行星齿轮,国内组装交货期快,质量信誉100%放心,价格绝对优势,产品详细请浏览我公司行星减速机专业网站,欢迎来电咨询。
S
F
40
C
750
伺服马达
型号
生产商名称
减速机段位号(B、C、D、E)
(※相关大型减速机,请另做咨询)
(※相关大型减速机,请另做咨询)
伺服马达功率(W)
2段型15、20、25、35、40、45、81
减速机规格:无标记:标准型
PB:高精度型
LB:精度型
安装方式与输出轴方向:F:法兰型安装方向自由
D:带D法兰型安装方向自由
输入部形式:S:夹具紧固方式
K:耦合方式
减速机名称
减速机段位号
B段
C段
D段
E段
0.25°(15分)
0.25°(15分)
0.25°(15分)
0.25°(15分)
0.166°(10分)
0.08°(5分)
0.08°(5分)
0.08°(5分)
0.05°(3分)
0.05°(3分)
0.05°(3分)
0.05°(3分)
※■背隙量
F
C
FA
φFB(h7)
FR
FG
FE
D法兰
4
F
Z
段位号
FG
FR
FE
FB
FC
FA
FZ
B
C
D
8
12
13
24
33.5
48
3
3
5
90
75
110
134
65
95
115
6
7
8.8
单位(mm)
※如图安装时,请说明需附带D法兰(另购)。另外,D法兰可以后加。
B段:M5×10C段:M6×12或M8×16D段:M8×16或M6×12E段:M10×20
■输出轴端面丝锥孔加工(可根据要求定制)
■带D法兰型的尺寸图
减速比:1段型3、5、7、S9
输出轴负荷量为容许输出扭矩的±5%时的值。
PJ
减速机
PJ-□(标准型)
PJ-LB(精度型)
PJ-PB(高精度型)
机种·型号说明
■输入转速为3000rpm
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
750
400
200
100
同心轴
马达功率
(W)
减速比
系列
1/3
1/5
1/9
1/15
1/20
1/25
1/35
1/40
1/45
1/81
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
D
C
C
C
C
C
D
E
C
C
C
C
C
C
C
D
D
E
E
E
E
E
E
D
D
D
C
E
E
E
E
D
D
C
E
E
E
E
D
E
E
E
D
E
E
D
D
E
E
E
E
同心轴
系列
■输入转速为2000rpm
1/81
1/45
1/40
1/35
1/25
1/20
1/15
1/9
1/5
1/3
减速比
(W)
马达功率
E
D
C
D
D
C
C
C
C
E
E
E
E
D
E
D
D
E
E
E
D
C
C
C
D
C
C
C
C
D
C
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
200
400
750
1000
1500
2000
2500
3000
3500
C
D
E
D
E
D
E
E
E
D
D
E
E
D
※全部为斜齿轮适用范围。
※也可对应其他特殊减速比(1/4、1/7等),详细请来电咨询。
C
减速比·段位号
PJ
PJ
■同芯轴型减速机尺寸表
W×U
QK
QM
Q
S
LR
三菱电机生产
HC-KFS
HC-RFS
安川电机生产
SGMAH
SGMSH
减速比
机种
段位
马达
功率
松下电器
生产MSMA
型号
全长L
输出轴
法兰
3.5.S9
15.20.25.35
3.5.S9
15.20.25
3.5
3
100
200
400
99.5
110
99.5
110
104.5
32
12
20
18
16
4×2.5
T
D
LB
LA
LE
LZ
X
4
52
60
M5
12
45.81
35
45
S9
15.20.25.35
5.S9
15.20.25
3.5
C
100
200
200
400
400
750
150
142
142
139.5
150
139.5
150
143.5
30
26
22
6×3.5
6
78
70
3
90
M6
20
81
45
35
S9
15.20.25
3.5
3.5
3
100
200
400
750
750
1000
1500
2000
158
165
158.5
171
177
61
24
40
35
30
8×4
7
98
90
5
115
M8
20
81
45
35
45
S9
15.25
S9
15
5.S9
15
3.5.S9
3.5.S9
3.5
3.5
3
3
D
E
200
400
750
750
1000
1000
1500
1500
2000
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
210
235
215
235
215
235
235
215
215
215
225
215
225
225
225
225
75
32
55
52
45
10×5
8
125
110
5
135
M10
20
(细长型XJSF系列)
注1:安装马达的法兰尺寸可能不同,请咨询。
注2:输出轴旋转方向与马达输入旋转方向相同。
注3:全部为斜齿轮适用范围。
B
S
h
6
T
W
U
LB(h7)
QK
QM
Q
LR
LE
L
φ
L
A
4-LZ深X
□D
单位(mm)
, P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">C
C
C
D
C
C
C
C
D
C
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
200
400
750
1000
1500
2000
2500
3000
3500
C
D
E
D
E
D
E
E
E
D
D
E
E
D
※全部为斜齿轮适用范围。
※也可对应其他特殊减速比(1/41/7等),详细请来电咨询。
C
减速比·段位号
PJ
PJ
■同芯轴型减速机尺寸表
W×U
QK
QM
Q
S
LR
三菱电机生产
HC-KFS
HC-RFS
安川电机生产
SGMAH
SGMSH
减速比
机种
段位
马达
功率
松下电器
生产MSMA
型号
全长L
输出轴
法兰
3.5.S9
15.20.25.35
3.5.S9
15.20.25
3.5
3
100
200
400
99.5
110
99.5
110
104.5
32
12
20
18
16
4×2.5
T
D
LB
LA
LE
LZ
X
4
52
60
M5
12
45.81
35
45
S9
15.20.25.35
5.S9
15.20.25
3.5
C
100
200
200
400
400
750
150
142
142
139.5
150
139.5
150
143.5
30
26
22
6×3.5
6
78
70
3
90
M6
20
81
45
35
S9
15.20.25
3.5
3.5
3
100
200
400
750
750
1000
1500
2000
158
165
158.5
171
177
61
24
40
35
30
8×4
7
98
90
5
115
M8
20
81
45
35
45
S9
15.25
S9
15
5.S9
15
3.5.S9
3.5.S9
3.5
3.5
3
3
D
E
200
400
750
750
1000
1000
1500
1500
2000
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
210
235
215
235
215
235
235
215
215
215
225
215
225
225
225
225
75
32
55
52
45
10×5
8
125
110
5
135
M10
20
(细长型XJSF系列)
3:全部为斜齿轮适用范围。
B
S
h
6
T
W
U
LB(h7)
QK
QM
Q
LR
LE
L
φ
L
A
4-LZX
D
单位(mm
公司名称: 深圳市鹏辉科技有限公司
电 话: 0755 27892991 / 罗祝波
传 真: 0755-27893359
地 址: 宝安区79区好运来商务大厦A座F5017室
邮 编: 518101
主 页: http://www.gdszph.com
  • 三菱PLC-FX2NC系列
  • 三菱PLC-FX1S系列
  • 三菱PLC-FX2N系列
  • 三菱PLC-FX1N系列
  • 士林PLC手编器AX-20P-E
  • 东方行星减速机P系列 6109294116
  • 东方行星减速机D系列 6109492716
  • 厂家供应步进电机,步进驱动器
  • 厂家供应行星减速机,伺服减速机
  • PH行星减速机
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
