一、产品特点
● 显示值可任意调整,产品应用灵活:根据工作现场的需要可随时通过调整、改变显示变比值来改变显示数值,这种功能可使一款产品应用于多种场所,使产品的应用更加灵活。
● 一表多用,节约成本:同一款电压型产品可用做直流电压检测、也可用做交流电压检测、也可用做非正弦量的交变电压测量、也可用做交直流混合型信号的检测(电流型仪表也具有相同的功能)。同一产品用于各类不同信号检测时其测量的准确度都能保证在精度范围内。
● 真有效值检测仪表:产品采用了最新型的输入器件,实现了真正的真有效值检测。
● 稳定性高:在-20℃~+60℃温度环境内工作,产品显示输出能够保证在精度(0.5级)范围内。
● 精度高:等够测量并显示uV(或uA)级信号,显示输出数值在精度范围内。
产品网址:http://www.sset.cm
