产品特点
◆采用高性能平面传感器
◆传感器模块化,易于更换、维护、标定
◆ 多种气体类型传感器可互换
◆ 响应速度快,零漂小,精度高,功耗低
◆ 微处理器控制,MP薄膜工艺,故障率低
◆ 现场声、光报警,触发远程联网报警系统
◆ 通风或关闭气源联动装置
| 型 号 |
□GKT201 □GKT221 □GKT401 □GKT421 □GKT501 □GKT601 □GKT701 □GKT801 □GKT901 |
| 工作电压 |
AC220V±15% / AC110V±15% 50Hz 或DC12V |
| 功 耗 |
≤3W |
| 使用环境 |
温度: 0℃~55℃ 相对湿度:<95% |
| 响应时间 |
≤30s 自动恢复 |
| 采样方式 |
自然扩散 |
| 报警设定值 |
GKT201:适用于可燃气体 10%LEL ±3%LEL |
| GKT221:适用于可燃气体 16%LEL ±3%LEL |
| GKT401:适用于天然气 10%LEL ±3%LEL |
| GKT421:适用于天然气 16%LEL ±3%LEL |
| GKT501:适用于甲烷和丙烷 10%LEL ±3%LEL |
| GKT601:适用于丙烷 10%LEL ±3%LEL |
| GKT701:适用于一氧化碳 150ppm±50ppm |
| GKT801: 适用于氢气 1000ppm±30% |
| 报警方式 |
声、光报警 |
| 报警音量 |
≥70dB |
| 重 量 |
约300g |
| 外形尺寸 |
l×b×h,mm:135×82×41 |
| 选装功能 |
□燃气切断阀 □继电器接点输出 |
