产品名称: 气体报警控制器一
型  号: XO-AC2011C
产品特点
同时具备多线制通讯接口及HBUS四总线通讯接口,不仅可以接收8组4~20mA标准电流信号输入,同时可以通过BHUS进行输入输出模块的远距离扩展。
支持不同类型探测器混接,可设置相同报警值,也可单独设置每只探测器报警值。
采用三组数码管,可实时显示探测器编号、浓度及时间,并可区别%LEL、ppm、%VOL不同单位的气体。同时具有8通道独立状态显示功能,可以显示指定探测器的当前状态。
自动校准、自动跟踪传感器老化状态;故障自动监测功能,且能指示故障部位及类型。
可以远程进行探测器灵敏度修正,零点调整,无需使用大型配气设备进行现场标定。
4组可编程联动输出模块,可自动或手动控制外部设备。
内置大容量数据存储器,可分类存储故障记录、报警记录、开关机记录及事件记录,停电不丢失。
抗RFI/EMI干扰。
可选配备用电源,具有主备点无间隙切换及工作状态指示功能。
技术指标
工作电压:AC220V±15%/50Hz
容    量:4~20mA分线制:最多支持8点位
                 HBUS总线制:最多支持16点位
示值单位:%LEL、ppm、%VOL
功    耗:≤10W(不含配套设备)
信号传输:4~20mA标准电流信号(三线制或二线制)和HBUS总线
信号传输距离:分线制传输距离≤1200mm(2.5mm2)
                              HBUS总线距离≤1500mm(2.5mm2)
输    出:4组可编程输出,
                 触点容量2A/DC24V或1A/AC220V
报警方式:声光报警
报警音量:≥65dB
显示方式:数码管轮巡显示及8路独立状态LED指示
使用环境:温度0℃~40℃,
                     相对湿度<93%RH(无凝露)
外形尺寸:380mm×310mm×140mm
安装方式:壁挂式
整机重量:7kg
选    配:DC12V/4Ah×2备用电源
          RS485总线接口
关 键 词: 重庆气体探测器 重庆气体报警器 重庆安全仪表
公司名称: 重庆旭欧科技有限公司
联 系 人: 刘意
电  话: 023-68698338
手  机: 18696528118
地  址: 重庆市渝州路50号
邮  编: 400050
重庆环境监测仪器XO-P(XO-PM2.5)
重庆复合式家用燃气体报警(XO-FSS01)
重庆、成都、贵州室内甲醛(XO-6100DX(CH2O ))
重庆化粪池有毒有害气体检(XO-6100AX)
重庆冷冻库氨气泄露检测仪(XO-AT0502)
便携式PH/ORP计(XO-PPO)
浊度计(XO-TSS)
ORP计(XO-0RP)
超声波泥水界面仪(XO-USL)
便携式荧光法溶解氧仪(XO-PDO)
空气呼吸器(XO-SPE110)
组合式燃气管线巡检仪(XO1028)
家用燃气报警器(XO-AE2010C)
电化学溶解氧仪(XO-EDO)
余氯分析仪(XO-TRC)
激光甲烷巡检系统(XODP-IR)
重庆成都全自动在线烟气分(XO-BF12B)
重庆便携式PM2.5环境(XO-RM4)
可燃气体检测报警器(XO-CT231B)
便携式气体探测器(XO213)
