产品名称: DC1040
型  号: DC1040CR-701000-E
价  格:
品  牌: 日本岛电
C1010 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 48×48×94
DC1020 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 48×96×94
DC1030 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 72×72×94
DC1040 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 96×96×94
      参数明细 量程范围
PV输入类型 热电偶(K,J,R,S,B,E,N,T,W,PL,U,L)
热电阻(PT100Ω,JPT100 Ω,JPT50 Ω)
线性输入(-10-10mv,0-10mv,0-20mv,0-50mv,10-50mv,
0-1v,0-5v,0-10v,0-20ma,1-5v,2-10v,4-20mA)
输入采样时间 250ms
分辨率 14位(每路)
显示 PV/SV显示 4位,7段数码显示
数据存储系统 非易失性内存
显示精度 相对于满量程±0.2%
控制方式 比例带(P) 0-200%(on/off控制时P=0)
积分时间(I) 0-3600sec (PD控制时 I=0)
微分时间(D) 0-900sec (PI控制时 D=0)
控制输出周期 0-150sec (4-20ma→0,固态继电器→1,机电继电器›10)
死区时间 0-1000sec (死区时间补偿)
输出 继电器输出 接点信号,单刀双掷开关信号,3A/240VAC)
电压输出 脉冲电压,20VDC/20mA
线性输出 4-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
马达控制输出 伺服电动阀控制
其它 单相固态继电器,三相固态继电器,单相可控硅,三相可控硅
报警 通道 三路(可选)
模式 17种报警类型可选
计时器 频闪报警,连续报警,计时器延时报警
辅助输出 输出信号 SP,PV,MV
输出类型 4-10mv,0-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
辅助输入 输入类型 4-20mv,0-20ma,0-5v,0-10v,1-5v,2-10v
采样周期 250ms
设定程序 个数/段数 2个/8段(每个)
可实现功能 设定点程序可重复调用和相互连接/每段程序结束可输出报警
通讯 通讯方式 RS-232,RS-485  TTL
通用规范 供电电压及频率 AC85-265V,50/60Hz
功耗 4VA
环境温度 -25℃-65℃
环境湿度 相对湿度50-85%(不结露)
部分型号:
DC1040CT-101-000-E
DC1040CT-201-000-E
DC1040CT-301-000-E
DC1040CT-701-000-E
DC1040CR-101-000-E
DC1040CR-201-000-E
DC1040CR-301-000-E
DC1040CR-701-000-E
DC1040CL-101-000-E
DC1040CL-201-000-E
DC1040CL-301-000-E
DC1040CL-701-000-E
DC1020CT-101-000-E
DC1020CT-201-000-E
DC1020CT-301-000-E
DC1020CT-701-000-E
DC1020CR-101-000-E
DC1020CR-201-000-E
DC1020CR-301-000-E
DC1020CR-701-000-E
DC1020CL-101-000-E
DC1020CL-201-000-E
DC1020CL-301-000-E
DC1020CL-701-000-E
honeywell温控器DC1010,DC1020,DC1030,DC1040
DC1010 仪表尺寸(mm) 长×宽×高 48×48×94
honeywell 温控器DC1020CT-301000-E
DC1040CT-101000-E
DC1040CT-201000-E
DC1040CT-301000-E
DC1040CT-701000-E
DC1040CR-101000-E
DC1040CR-201000-E
DC1040CR-301000-E
DC1040CR-701000-E
DC1040CL-101000-E
DC1040CL-201000-E
DC1040CL-301000-E
DC1040CL-701000-E
DC1020CT-101000-E
DC1020CT-201000-E
DC1020CT-301000-E
DC1020CT-701000-E
关 键 词: DC1040 DC1020 温控表
公司名称: 济南帝诺自动化技术有限公司
联 系 人: 李艳
电  话: 0531-67880678
手  机: 13605315799
地  址: 济南市花园路200号
邮  编: 250013
TAC10周波控制器(TAC10-P)
周波控制器TAC10-P(TAC10-I)
MR13-1V1-P10(MR13-1V1-P100060)
希曼顿(H3250Z)
三相功率触发器PAC60(PAC60A,TAC60A)
FP93-8I-90-0(FP93-8I-90-0050)
大华记录仪,上海大华记录(EH100-06)
原装DC1020CR-7(DC1020CR-701-000-E)
SD16岛电数显仪表(SD16A-8-90)
SR3-8P(SR3-8P)
DCR52 小圆图记录纸(记录纸 DCR52)
485通讯转换器(C285,T285)
SR1-8Y-1C(SR1-8Y-1C)
DSR100 小长图记录(DSR100,DSR101)
H3220Z(H3220Z)
H3340ZN(H3340ZN)
小长图记录仪,大华小长图(EL00-01)
DC1020CR-201(DC1040CT-201-000-E)
SD16A 数显温控表(SD16A-8-90-140)
SR83-1P-N-90(SR1-8I-1C)
