特性:全范围交流输入,T35轨道固定,符合ROHS环保要保规范,固定片锁附固定,空气自然对流散热,三年品质保固
型号:AD1040-05F 输入:100-240VAC, 47-63HZ; 输出:5VDC 8A 电压变动率:1% 国际认证:CB CE
型号:AD1040-12F 输入:100-240VAC, 47-63HZ; 输出:5VDC 4A 电压变动率:1% 国际认证:CB CE UL
型号:AD1040-24F 输入:100-240VAC, 47-63HZ; 输出:5VDC 2A 电压变动率:1% 国际认证:CB CE UL
型号:AD1040-48F 输入:100-240VAC, 47-63HZ; 输出:5VDC 1A 电压变动率:1% 国际认证:CB CE
