特性:宽范围交流输入,T35轨道固定,符合ROHS环保要保规范,固定片锁附固定,内建散热风扇,三年品质保固
尺寸:110(H)*121(D)*100(W)MM
型号:AD1500S-12s 输入:100-240VAC, 47-63HZ; 输出:12VDC 42A 电压变动率:1% 国际认证: CE
型号:AD1500S -24s 输入:100-240VAC, 47-63HZ; 输出: 24VDC 21A 电压变动率:1% 国际认证: CE
型号:AD1500S -48s 输入:100-240VAC, 47-63HZ; 输出:48VDC 10.5A 电压变动率:1% 国际认证: CE
