产品介绍: |
上海琅琨实业有限公司仪表事业部
上海琅琨实业有限公司是一个以流量仪表研发、制造、销售为主的高科技实体公司,它主要从事电磁流量计、超声流量计、涡街流量计和液位计压力变送器的研发,生产制造和技术服务。公司由流量仪表人才、空气动力专业的归国人员和国内优秀的技术人才共同组建,公司充分发挥创办人在国外学到的知识、掌握的技术和力量来报晓祖国,为流量仪表、工业自动化的技术进步和国产化提供优质服务。公司地处中国投资热土上海,有国家各种优惠鼓励政策和良好的人才、信息、技术开发环境,为公司的发展提供了良好的条件。
琅琨仪表事业部共开发生产三大系列:电磁系列流量计、超声系列流量计、涡街流量计,并与罗斯蒙特在压力变送器领域达成战略协议,代理销售罗斯蒙特的3051、2088、1151系列变送器,能为客户提供流量计、液位、压力方面的整套解决方案。
目前琅琨仪表已广泛运用于国内石油、化工、造纸、电力、自来水以及石油开采等行业,并出口俄罗斯、越南、菲律宾等国。
企业文化: 人才是公司最大的财富,发现人才、培养人才、使用人才、尊重人才,使每位员工都有使命感和归宿感
企业理念:用一流的技术,制造一流的产品,用一流的服务,急客户所急,需客户所需,以技术和服务赢得市场,最终获得社会的尊重和认可。
企业愿景:用十年到二十年的时间,成为跨国一流仪表制造企业
LKEF型智能电磁流量计是我公司采用国内外最先进技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用国际先进技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大的缩小了体积,减轻了重复,使流量计小型流量化的特点。使客户“买的放心,用的省心,服务称心”是我公司的宗旨。
产品特点:
▲管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
▲测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
▲在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
▲高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂(可定制其它语言)。
▲采用SMD器件和表面贴装(SMT电路可靠性高)。
▲采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流测量的稳定性,功耗低。
▲全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1
▲超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好
▲内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间
▲具有RS-485、RS-232C、REMOTE(Hart)和Modbus数字通讯信号输出。
▲具有自检与自论功能
1 概述
工作原理
电流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管。将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。
E=KBdv
式中:E---------------为电极间的信号电压(v)
B-----------------磁通密度(T)
d------------------测量管内径(m)
v------------------平均流速(m/s)
式中k, d为常数,由于励磁电流是恒流的,故B也是常数,则由E= KBdv可知,体积流量Q与信号电压E-成正比,即流速感应的信号电压E与体积Q成线性关系。因此,只要测量出E就可确定流量Q,这是电磁流量计的基本工作原理。
由E=KBdv可知,被测流量体介质的温度、密度、压力、电导率、液固两两相流体介质的液固成分比等参数不会影响测量结果。至于流动状态只要符合轴对称流动(如层流或者紊流)就不会影响测量结果的。因此说电磁流量计是一中真正的体积流量计。对于制造商和用户来说,只要用普通的水实际标定后就可以测量其他任何导电流体介质的体积流量,而不需要任何修正。这是电磁流量计的一突出优点,是其他任何流量计所没有的。测量管内无活动及阻流部件,因此几乎没有压力损失,并且有分高的可靠性。
应用领域
由于电磁流量计有其独特的优点,因此被广泛用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。
