免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 丹佛斯软启动器
产品名称: 丹佛斯软启动器
型 号: MCD
价 格: 0.00
品 牌: 58
丹佛斯软启动器是一个功能强大,保护全面的系列。秉承丹佛斯变频器的优异品质,丹佛斯软启动器也是一直处于行业的领先地位。
丹佛斯软启动器MCD 500
丹佛斯软启动器MCD 500是一个全面的电机启动解决方案。电流互感器检测电机电流,为受控电机斜坡上升曲线的实现提供反馈。自适应加速控制(AAC)根据不同应用对象自动选用的最佳启动和停车曲线。一个四行的图形显示器和一个编程的逻辑键盘。 高级设置能够显示运行状态。 三菜单系统:快捷菜单、应用和主菜单提供了最恰当的编程方法。旁路功率可达110 kW ,360A以上可以订制母排,运行计时器,点动 – 慢速运行 ,故障自动复位 ,紧急运行(火警模式) ,99事件日志,跳闸日志,用户可编程测量和监控 ,连接电源电压前的仿真 。
丹佛斯软启动器MCD200
丹佛斯软启动器MCD200系列是一款小巧紧凑的软启动器。良好的设计使它的散热量非常低,无需额外的通风和旁路接触器。包括两个型号: MCD201是基本型号,提供同步电压斜坡升降功能。 MCD202是高级型号,提供了电流极限软启动、同步电压斜坡下降和电机保护功能。
丹佛斯软启动器保护功能:低电流,电流不平衡,启动器过热,重启延时,跳闸前发出警报,可调节相不平衡灵敏度,可编程输入跳闸,缺相跳闸,SCR短路跳闸,旁路继电器过载,旁路继电器失效 。
欢迎登陆上海津信变频器有限公司网站 www.sinodrive.com  www.4008886560.com ,获得更多的信息和支持。
欢迎随时拨打7/24变频器维修服务热线400-888-6560,获得更多的帮助。
公司名称: 上海津信变频器有限公司
电 话: (021) 6561 8877 / 杨凤兰
手机:
地 址: 上海市虹口区汶水东路918号信南都市工业园区5号楼一楼
邮 编: 200434
主 页: http://www.sinodrive.com
  • 台达温度控制器
  • 丹佛斯变频器FC200系列
  • 丹佛斯变频器FC101系列
  • 丹佛斯变频器--VLT2900系列
  • 丹佛斯变频器FC360系列
  • 丹佛斯变频器--VLT2800系列
  • 丹佛斯变频器 FC300系列
  • 丹佛斯变频器FC51微型系列
  • 丹佛斯变频器全系列供应
  • 台达变频器全系列供应
