免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 平板电脑HMI0811 AT91SAM9263处理器
产品名称: 平板电脑HMI0811 AT91SAM9263处理器
型 号: HMI0811
价 格: 0.00
品 牌: 454
HMI0811
北京阿尔泰科技发展有限公司推出的HMI0811是一款集众多功能于一身的ARM9嵌入式平板电脑,采用Atmel公司AT91SAM9263处理器,扩展有充足的存储资源和众多典型的嵌入式系统接口,运行WinCE嵌入式操作系统,操作方便,编程简单,实时性好。 HMI0811具有极强的抗干扰能力,集成度高,安装方便;低功耗,电磁兼容性好,能在恶劣环境下工作。
平板电脑HMI0811 AT91SAM9263处理器 - 阿尔泰工业自动化控制 - 阿尔泰的博客
硬件资源
1.中央处理器(CPU)
主频:                                       200MHz;
2.系统存储器(SYSTEM RAM)
内存:                                       64MB SDRAM
Nand Flash:         256MB,掉电非易失,可升级到1GB
Data Flash:            4MB,可用于存储启动代码
显存:                                       4MB PSRAM,2D专用
CF卡接口:                           1个,支持256MB~8GB (TRUE IDE模式)
SD卡接口:       1个,支持容量可达2GB
3.显示系统(Display System)
类型:                                          8.4寸TFT液晶屏
分辨率:                        800×600
像素间距:                         0. 264(H)mm×0. 264(V)mm
背光:                                           LED背光
透光率:                         80%
亮度:        300cd/m2
颜色:        64K色
最佳视角:    6’O Clock
背光的平均亮度寿命:   20 000小时
4.触摸屏
类型:                                        4线电阻式触摸屏
   表面硬度:     3H
   单点寿命:     大于10000万次
5.通讯接口(Communication Interface)
RS232串口 :     1个三线全功能串口,1个五线串口,波特率高达115200 bps
调试串口:                          1个,三线串口,波特率设置为115200 bps
RS485接口 :  1个,工业级标准RS485接口;
CAN接口:                            1个,支持标准的CAN2.0A/B协议,波特率高达1Mbps
USB HOST :   2个,USB1.1协议,波特率高达12Mbps
USB DEVICE:           1个,USB2.0协议,波特率高达12Mbps
Ethernet :                         1个, 10M/100Mbps自适应
6.其他设备(Other Device)
直流蜂鸣器:    1个
LED灯:                       3路 ,其中一路为系统运行指示灯,两路为用户灯(未引出)
时钟:                                      内部低功耗高精度实时时钟,带后备锂电池
复位电路按键
7.应用环境结构特性
工作温度:                       -10°C ~+60°C
存储温度:                       -20°C ~+75°C
工作湿度:                       5% ~ 90%
存储湿度:                       8% ~ 90%
功率:                                       4W
供电:                               采用12V~36V宽范围直流供电
8.产品规格:
安装方式:   嵌入式安装
外壳颜色:    黑色
尺寸:                                       233×174×40 mm
软件资源
HMI0811平板电脑预装WinCE 5.0或嵌入式Linux操作系统,提供所有功能部件在WinCE5.0和Linux2.6下的驱动接口,并提供文档说明及大量应用程序源代码,购买前请说明所需操作系统。其具体的资源如下:
1. WINCE 特性
● 内核版本
- WindowsCE.net 5.0
● 驱动特性
-          10/100M以太网卡DM9000A驱动
-          NAND FLASH 驱动程序,被认成一个硬盘
-          CF卡驱动程序
-          SD卡驱动程序
-          CAN总线驱动程序
-  RTC 驱动(可掉电保存时间)
-  RS232 / RS485驱动
-  USB Host 驱动,支持USB鼠标、USB键盘、U盘等
-  USB Device 驱动,支持文件的下载和同步调试
-  USB无线网卡驱动,支持802.11b/g协议
-  TFT液晶屏驱动程序
-          触摸屏驱动
-          背光控制驱动
-  蜂鸣器驱动
-  LED驱动
● 组件特性(简体中文系统)
-          支持ActiveSync, Microsoft Excel Viewer, Microsoft Word View, Word Pad 应用程序
-          支持 .NET Compact Framework 2.0, COM, DCOM,MFC, SQL Server CE 3.0, MSXML 3.0
-          支持RAS/PPP, TAPI 2.0, TCP/IP, Ping, IE6, FTP Server, Telnet Server,Web Server 等网络协议
-          支持 BMP, GIF, JPG, PNG 等图片编解码
-          支持注册表自动保存功能
● 其他特性
-          为了降低平板电脑的功耗,用户可设置1~30分钟进入IDLE状态,背光自动关闭(点击触摸屏或鼠标均可唤醒)
-          支持转屏显示
2. Linux 特性
● 内核版本
-          Linux2.6.27
● 支持的文件系统
-          Yaffs (可读写的用户文件系统220M容量,推荐使用)
-          Cramfs (只读文件系统)
-          NFS (网络文件系统,开发驱动程序及应用程序时方便调试使用)
-          Ext2
-          Ramdisk
-          FAT16/32
● 支持驱动程序
-          RS232 / RS485驱动
-          NAND FLASH 驱动程序
-          RTC 驱动(可掉电保存时间)
-          USB Host 驱动,支持USB 鼠标、USB 键盘、优盘等
-          USB无线网卡驱动(选配)
-          TFT液晶屏驱动程序
-          背光控制驱动
-          触摸屏驱动
-          蜂鸣器驱动
-          LED灯驱动
● Linux 应用及服务程序
-          Busybox (Linux工具集,包含常用Linux 命令等)
-          Telnet、Ftp、TFTP (网络工具及服务)
-          ifconfig、ping、route 等(常用网络命令)
●  可选嵌入式图形系统
- Qt/Embedded、MiniGUI (提供开源代码板级技术支持)
l         应用程序源代码
-          提供所有驱动接口应用程序源代码使用示例
应用领域
     该平板电脑以更高的稳定性、更低的成本、更低的功耗,可以广泛应用于工业控制、数据采集、人机界面、控制终端等领域。
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 028 66765860 / 罗玲
手机: 15828284624
地 址: 重庆市渝中区中山三路86号
邮 编: 400015
主 页: www.ART-CONTROL.com
  • 模拟量输出卡、定时计数器卡、数字量输入输出卡
  • USB测控卡、USB数字量卡、数字量输入卡
  • USB数据采集卡数字量输入输出卡
  • PCI同步数据采集卡PCI8025
  • 高速任意波形发生器卡4路信号发生器卡PCI8103
  • PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
  • 64路模拟量输入卡PCI数据采集卡PCI8210
  • PCI数据采集卡64路模拟量输入卡PCI8211
  • PCI任意波形发生器卡PCI8238信号发生器卡
  • 数字量输入输出定时计数器卡PCI8600
