产品名称: MC203F 流量积算无纸记录仪
型  号: MC203F
价  格:
MC203F  带温压补偿的流量积算无纸记录仪
      MC203F为三通道万能输入带温压补偿功能的流量积算无纸记录仪。仪表可组态选择输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻、频率等信号,可提供传感器配电和四路继电器报警输出。 MC203F充分发挥了液晶屏图形界面的优势,组态简单、直观、方便,不需大部分传统积算仪的二次计算。它充分考虑了流量测量中的工程问题,并结合多家热力公司在热网管理中的成功经验,增加了许多解决供需双方贸易结算纠分的新功能。
→带各种流量计算模型。可配涡街、电磁流量计、孔板、弯管等多种传感器。
→补偿模型丰富,可对液体、一般气体、蒸汽、天然气等多种人质进行补偿。
→小流量补足量计量功能,结合实时监控记录功能,有效防止窃止窃汽行为。
→提供累积流量班报表、日报表、月报表和年报表。
→当温度传感器、压力传感器发生故障时,会自动改用设定温度,压力计算补偿量。
→具有掉电记录功能,记录仪表上电,停电时间,显示累计停电时间,防止用户停电窃汽。
   强大的网络功能:具备RS-232C或RS-485通讯接口,支持上位机远程组态和数据管理;有线网通过中继器通讯距离可达5公里,最高波特率19.2K。也可以通过MODEM电话拨号、GSM手机短信、GPRS移动通讯或无线数据传输方式进行超远程监控管理。采用掌上电脑(PDA)可以直接进行组态和数据管理。内置打印驱动,可以直接连接微型打印机,打印指定时间段的历史数据、曲线。除本公司的ScanX实时监控软件外,还支持IFIX、Citect、组态王、MCGS等流行专业组态软件。
关 键 词: 流量积算无纸记录仪 MC203F 无纸记录仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
