VX1000C 调节无纸记录仪
VX1000C 调节无纸记录仪 具有2路万能输入通道(可组态选择输入:标准电流、标准电压、频率、热电偶、热电阻等信号),2路变送输出或1路PID控制、4路触点输出、3路独立传感器配电、1个RS232通讯接口。用户可以通过本公司提供的上位机管理软件ScamX,对所取的数据进行分析、存档、打印处理。本设备还可以与MCGS、Citect、组态王iFIX等专业组态软件通讯组成计算机远程监控系统。
VX1000C采用整体铝合金外壳,高亮度LED单色液晶显示。6键式操作,操作方法简单易学。VX1000C还具有强大的显示功能(主要显示界面:棒图显示、实时趋势曲线显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示等)。并且提供智能化历史趋势全自动回放功能和定位回放功能,可以在最短时间内查找到报警点,可以同时显示设定值、测量值、输出阀位、手自动标志。
