特点
◎ 测量三相有功功率或无功功率
◎ 面板按键设定PT、CT参数
◎ 红色高亮数码管14.2mmH
◎ 外形尺寸48H×96W,开关电源AC 90~265V供电
◎ 可带电流变送输出或RS485通讯接口
一、型号及含义
二、技术参数
性能 规格 |
有功功率表 |
无功功率表 |
精度等级 |
0.5级 |
信
号
输
入 |
网 络 |
三相三线、三相四线(订货时请注明) |
电
压 |
额定值 |
AC100V、400V、600V(订货时请注明) |
过负荷 |
测量:1.2 倍 瞬时:2 倍/10S |
功 耗 |
<1VA (每相) |
阻 抗 |
>400k&#8486; |
电
流 |
额定值 |
AC1A、5A |
过负荷 |
持续:1.2 倍 瞬时:10 倍/10S |
功 耗 |
<0.4VA (每相) |
阻 抗 |
<20m&#8486; |
频 率 |
50Hz/60Hz |
显示 |
范 围 |
9999W、9999kW或9999MW |
9999var、9999kvar或9999Mvar |
方 式 |
四位数码管显示加一符号位,量程自动转换(小数点根据量程自动切换) |
通
讯 |
接口方式 |
RS485/MODBUS-RTU |
波 特 率 |
4800或9600,面板按键可选 |
数据格式 |
10位数据或11位数据,面板按键可选 |
地 址 |
1~255,面板按键可设 |
报警
输出 |
类 型 |
二组无源触点输出,部份无源触点带有常开常闭输出 |
继电器容量 |
5A/250V |
报警值 |
通过面板按键任意设定上限报警值和下限报警值,为OFF时关闭该项功能 |
动作条件 |
上限输出:测量值≥上限设定值,下限输出:测量值≤下限设定值 |
返回条件 |
上限:测量值≤上限设定值-回滞量,下限:测量值≥下限设定值+回滞量, |
变送
输出 |
标 称 值 |
0~20mA或4mA~20mA或0~5V |
负载电阻 |
电流输出时:0<RL<510Ω;电压输出时:RL≥5kΩ |
最大输出信号 |
额定值:25mA |
输出纹波 |
不大于2倍的基本误差值 |
电源 |
工作电源 |
AC、DC 85V~265V |
功 耗 |
<3.5VA |
绝缘强度 |
2kV/50Hz/1min |
绝缘电阻 |
≥100MΩ |
工作条件 |
环境温度:-25~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所和金属粉尘 |
