HG8812 可编程直流电源
HG8812 可编程直流电源特点:
8226; 高精度低噪音
8226; 内置高精度五位半电压表和毫欧姆表
8226; 支持高精度和动态编程输出
8226; 支持远端电压补偿,多数据存储
8226; 支持外部触发输入、输出
8226; 开机自检,软件校正,标准仪器架设计
8226; 使用标准SCPI通信协议
8226; 支持GPIB/RS232/RS485/USB通讯
HG8812 可编程直流电源应用范围:
研究用实验室设备,电力电子生产线测试,其他自动化测试系统等,同时可做电压表和欧姆表使用。
HG8812 可编程直流电源技术指标:
型号 |
HG8812 |
额定输出 |
0-75V, 0-2A |
负载调节率 |
<0.01%+0.5mV, <0.01%+0.1mA |
设置值分辨率 |
1mV, 0.05mA |
回读值分辨率 |
0.1mV, 0.01mA |
设置值精度 |
0.01%+5mV, 0.05%+0.5mA |
回读值精度 |
0.02%+12mV, 0.05%+2mA |
纹波 |
5mvp-p, 1mA rms |
电压表精度 |
0-12V 精度: 0.02%+2mV; 0-50V 精度: 0.02%+5mV |
毫欧表精度 |
10W 0-1000mΩ 精度:0.2%+3mΩ;1000-10000mΩ 精度:0.2%+6 mΩ |
工作环境 |
0-40℃; 0-90% RH |
使用电源 |
AC 100V/120V/220V+10%; 50/60 HZ |
重量 |
6.5Kg |
尺寸 |
214mm (W)*108 mm(H)*365mm(D) |
