HG9717 可编程直流电子负载
HG9717 可编程直流电子负载主要特点:
恒流, 恒阻, 恒压,恒功率, 恒流+恒压, 恒阻+恒压, 六种高速动作模式;
过流, 过压, 过功率, 过热,极性反接保护;
高亮度,真空VFD屏,双排四路同步显示;
电路软启动时间设定, 可根据设定电压值带载;
电池测试及短路功能;
提供动态测试,上升下降斜率设定;
支持外部触发输入, 输出;
提供外部电流波形监视端子;
支持远端电压补偿, 多个数据存储;
开机自检, 软件校正, 标准仪器架设计;
支持GPIB,RS232, RS485, USB通讯。
HG9717 可编程直流电子负载应用范围:
生产线(手机充电器,手机电池,电动车电池,开关电源,线性电源),科研机构,汽车电子,航空航天,船舶,太阳能电池,燃料电池等行业。
HG9717 可编程直流电子负载技术参数表:
型 号 |
HG9717 |
额定输入 |
功率 |
3600W |
电流 |
0-240A |
电压 |
0-150V |
定电流模式(CC) |
量程 |
0-24A |
0-240A |
分辨率 |
1mA |
10mA |
精度 |
0.05%+0.05%FS |
0.1%+0.05%FS |
定电压模式(CV) |
量程 |
0.1-19.999V |
0.1-150V |
分辨率 |
1mV |
10mV |
精度 |
0.03%+0.02%FS |
0.03%+0.02%FS |
定电阻模式(CR) |
量程 |
0.03Ω-10KΩ |
0.03Ω-5KΩ |
分辨率 |
16位 |
16位 |
精度 |
0.1%+0.1%FS |
0.1%+0.1%FS |
定功率模式(CW) |
量程 |
0-3600W |
0-3600W |
分辨率 |
1mW |
10mW |
精度 |
0.1%+0.1%FS |
0.1%+0.1%FS |
电压测量值 |
电压 |
0-19.999V |
0-150V |
分辨率 |
1mV |
10mV |
精度 |
0.015%+0.03%FS |
0.015%+0.03%FS |
电流测量值 |
电流 |
0-24A |
0-240A |
分辨率 |
0.1mA |
1mA |
精度 |
0.03%+0.08%FS |
0.1%+0.08%FS |
功率测量值 |
功率 |
100W |
3600W |
分辨率 |
1mW |
10mW |
精度 |
0.1%+0.1%FS |
0.1%+0.1%FS |
电池测试功能 |
电池输入:0.5-120V;最大测量值: 容量=999AH; 分辨率=0.1mA; 测试时间=1S-32H |
动态测试功能 |
动态编程: 0-25kHZ; 2.5A/uS; T1&T2:60uS-999S; 精度:±15% offset+10%FS |
电流软启动时间 |
1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS 精度:±15% offset+10%FS |
短路功能 |
电流(CC) |
≒26.4A |
≒264A |
电压(CV) |
0V |
电阻(CR) |
≒8mΩ |
温度 |
工作 |
0~40℃ |
储存 |
–10℃~70℃ |
尺寸 |
W*H*D(mm) |
489.5*357*538.5 |
重量 |
Kg |
70 |
