产品名称: HG9717B 可编程直流电子负载
型  号: HG9717B
HG9717B 可编程直流电子负载
    HG9717B 可编程直流电子负载主要特点:
恒流, 恒阻, 恒压,恒功率, 恒流+恒压, 恒阻+恒压, 六种高速动作模式;
过流, 过压, 过功率, 过热,极性反接保护;
高亮度,真空VFD屏,双排四路同步显示;
电路软启动时间设定, 可根据设定电压值带载;
电池测试及短路功能;
提供动态测试,上升下降斜率设定;
支持外部触发输入, 输出;
提供外部电流波形监视端子;
支持远端电压补偿, 多个数据存储;
开机自检, 软件校正, 标准仪器架设计;
支持GPIB,RS232, RS485, USB通讯。
    HG9717B 可编程直流电子负载应用范围:
    生产线(手机充电器,手机电池,电动车电池,开关电源,线性电源),科研机构,汽车电子,航空航天,船舶,太阳能电池,燃料电池等行业。
    HG9717B 可编程直流电子负载技术参数表:
型号
HG9717B
额定输入
功率
3600W
电流
0-120A
电压
0-500V
定电流模式(CC)
范围
0-12A
0-120A
分辨率
1mA
10mA
精度
0.05%+0.05%FS
0.1%+0.05%FS
定电压模式(CV)
范围
0.1-19.999V
0.1-500V
分辨率
1mV
10mV
精度
0.03%+0.02%FS
0.03%+0.05%FS
定电阻模式(CR)
范围
0.03-10K Oh
0.03-5K Oh
分辨率
16 bit
16 bit
精度
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
定功率模式(CW)
范围
0-3600W
0-3600W
分辨率
1mW
10mW
精度
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
电压测量值
电压
0-19.999V
0-500V
分辨率
1mV
10mV
精度
0.015%+0.03%FS
0.015%+0.05%FS
电流测量值
电流
0-12A
0-120A
分辨率
0.1mA
1mA
精度
0.03%+0.08%FS
0.1%+0.08%FS
功率测量值
功率
100W
3600W
分辨率
1mW
10mW
精度
0.1%+0.1%FS
0.1%+0.1%FS
电池测试功能
电池输入:0.5-120V;最大测量值: 容量=999AH; 分辨率=0.1mA; 测试时间=1S-32H
动态测试功能
动态编程: 0-25kHZ; 2.5A/uS;  T1&T2:60uS-999S;  精度:+15% offset+10%FS
电流软启动时间
1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS   Accuracy:+15% offset+10%FS
短路功能
电流(CC)
=13.2A
=132A
电压(CV)
0V
电阻(CR)
=45mOh
温度
工作
0~40oC
储存
-10oC~70oC
尺寸
W*H*D(mm)
489.5*357*538.5
重量
Kg
70
, ndowtext .5pt" width="81%" colSpan=3>
短路功能
电流(CC)
=13.2A
=132A
电压(CV)
0V
电阻(CR)
=45mOh
温度
工作
0~40oC
储存
-10oC~70oC
尺寸
W*H*D(mm)
489.5*357*538.5
重量
Kg
70
关 键 词: 可编程直流电子负载 HG9717B 电子负载
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
