产品名称: ETCR6500 高精度钳形漏电流表
型  号: ETCR6500
ETCR6500 高精度钳形漏电流表
一.     ETCR6500 高精度钳形漏电流表简介
     ETCR6500系列高精度钳形漏电流表是专为测量交流漏电流而精心设计制造的,采用最新CT技术及数字集成技术,具有体积小,精度高,功能完善的特点。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。其传感铁芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。
仪表有RS232接口,其软件可以在线实时监控与历史查询,动态显示,有最大、最小、平均值指示,具有报警值设定及报警指示功能,具有历史数据读取、保存、打印等功能。
仪表可用于AC600V以下的交流线路电流测量,在线电流测量,还具有峰值保持、数据保持、数据存储等功能,使用方便,是电工安全检测的必备工具。
二.     ETCR6500 高精度钳形漏电流表技术规格
功    能
交流漏电流测量,交流电流测量,在线交流电流测量
电    源
锌锰干电池 6F22 9V
测试方式
钳形CT,积分方式
显示模式
4位LCD显示
钳口尺寸
35mm×40mm
仪表尺寸
高宽厚:约175mm×70mm×38mm
LCD尺寸
35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm
采样速率
2次/秒
频    率
50Hz、60Hz自动识别
换    档
全自动切换
量    程
0.01mA~300.0A
分 辩 率
10uA
测量精度
23℃±3℃,70%RH以下
0~60.00A:          ±1.5%±5dgt
60.00A~199.9A:     ±2%±5dgt
200.0A~300.0A:     ±4%±5dgt
线路电压
AC600V以下线路测试
RS232接口
具有RS232接口,存储数据可以上传电脑,软件监控
数据存储
99组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满
峰值保持
峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD不放手显示峰值
数据保持
数据保持功能:“DH”符号显示
益出显示
超量程益出功能:“OL”符号显示
自动关机
开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗
电池电压
当电池电压降到约7.2V时,电池电压低符号“ ”显示,提醒更换电池。
仪表质量
120g(含电池)
额定功率
5mW
工作温湿度
0℃~40℃; 80%rh以下
存放温湿度
-10℃~60℃;70%rh以下
绝缘强度
AC2kV/rms (铁心与盒之间)
适合安规
IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V)
随机附件
仪表:1件;数据软件/RS232专用通讯线:1件;光盘:1件;电池(6F22 9V):1件
关 键 词: 高精度钳形漏电流表 ETCR6500 漏电流表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
