ETCR5000 高精度钳形漏电流表
一.ETCR5000 高精度钳形漏电流表简介
ETCR5000高精度钳形漏电流表是专为测量交流漏电流而精心设计制造的,采用最新CT技术及数字集成技术,目前世界同类仪表尺寸较小,精度较高,功能最完善的产品之一。其广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。
ETCR5000高精度钳形漏电流表钳芯选用特殊合金,采用磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场的影响,确保了常年无间断测量的高精度、高稳定性、高可靠性。
ETCR5000高精度钳形漏电流表可用于AC600V以下的交流线路电流测量,在线电流测量,还具有峰值保持、数据保持、数据存储等功能,使用非常方便,是电工安全检测的必备工具。
二.ETCR5000 高精度钳形漏电流表规格
功 能 |
交流漏电流测量,交流电流测量,在线交流电流测量 |
电 源 |
DC3V 纽扣式电池LR-44×2或SR-44×2 |
测试方式 |
钳形CT,积分方式 |
显示模式 |
4位LCD显示 |
仪表尺寸 |
宽高厚:64mm×160mm×23mm |
LCD尺寸 |
35mm×21.5mm;显示域:32mm×15mm |
钳口尺寸 |
φ40mm |
测量范围 |
0.01mA~300.0A(50/60Hz) |
分 辨 率 |
0.01mA |
量 程 |
30mA/300mA,30A/300A,二量程手动切换,各量程内自动切换 |
测量精度
23℃±3℃
70%RH以下 |
0.00mA~9.99mA: ±1.2%±5dgt |
10.0mA~300.0mA: ±1.5%±5dgt |
0.00A~9.99A: ±1.2%±5dgt |
10.0A~99.9A: ±1.5%±5dgt |
100.0A~199.9A: ±2%±5dgt |
200.0A~300.0A: ±4%±5dgt |
线路电压 |
AC600V以下线路测试 |
采样速度 |
约2次/秒 |
数据存储 |
60组,闪烁显示“FU”符号表示存储已满 |
峰值保持 |
峰值捕获保持功能,测试中长按HOLD不放手显示峰值 |
数据保持 |
数据保持功能:“DH”符号显示 |
溢出显示 |
超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
自动关机 |
开机约5分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电池电压 |
当电池电压降到2.5V~2.7V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时不能保证测量的准确度 |
仪表质量 |
120g(含电池) |
工作温湿度 |
-0℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 |
-10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘强度 |
AC2kV/rms (铁心与盒之间) |
额定功率 |
5mW |
适合安规 |
IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) |
随机附件 |
仪表:1件;携带盒:1件;绳链:1件;纽扣电池:(LR-44×2或SR-44×2)2个 |
