ETCR2800 非接触式接地电阻在线检测仪
一:ETCR2800 非接触式接地电阻在线检测仪简介
ETCR2800非接触式接地电阻在线检测仪是我公司十多年致力于“接地电阻检测技术研究”的又一高新技术产品,采用在线测试、非接触测量、地线穿心通过、无需自检、实时检测、远程监控。内置传感器与电路板,完全密封,具有防雨淋、防水、防尘功能,确保野外、矿井下、室内等长时间在线检测的高稳定性、高可靠性。
ETCR2800非接触式接地电阻在线检测仪适用于输电线路杆塔接地;地下矿井设备接地;气象防雷接地;石油化工接地;通讯接地;铁路设施接地;建筑接地、电气设备接地等等。
ETCR2800为有线网络型,由RS232、RS485总线、主通讯器(集中器)、监控软件、电脑等组成,适合于近距离或矿井下接地电阻检测,约1500米内在线监测。
二:ETCR2800 非接触式接地电阻在线检测仪技术规格
功 能 |
回路接地电阻在线检测、金属回路联结电阻在线检测 |
电源接口 |
两芯引线 (红色---电源+;黑色---电源-) |
通讯接口 |
RS485通讯,三芯引线(棕、蓝色---信号+;绿、灰色---信号-;白、黄色---屏蔽地)电源-与屏蔽地 |
仪表电源 |
6VDC;Max:50mA |
电阻量程 |
0.01-100Ω |
分 辨 率 |
0.001Ω |
精 度 |
±2%rdg±3dgt(20℃±5℃,70%RH以下) |
通讯方式 |
RS232+RS485总线通讯 |
有线网络点数 |
1~255个接地点;可扩展 |
RS485有线通讯距离 |
约1500米,可扩展 |
外形尺寸 |
约175mm×170mm×130mm |
地线穿孔尺寸 |
Φ30mm,闭口式 |
安装螺丝孔尺寸 |
Φ11mm |
工作温湿度 |
-20℃-55℃;20%RH-90%RH |
换 档 |
全自动换档 |
地线干扰电流 |
应避免 |
外部磁场 |
<40A/m |
外部电场 |
<1V/m |
单次测量时间 |
约0.5秒 |
超量程指示 |
OLΩ符号数据格式输出 |
功 耗 |
工作最大电流小于50mA |
安 装 |
地线穿心通过检测仪中心孔 |
防护等级 |
电路板、传感器完全密封;防雨淋、防尘功能。 |
供电方式 |
直接取电或太阳能电池板供电 |
三:ETCR2800 非接触式接地电阻在线检测仪基本配置
系统监控软件 |
1份 |
在线检测仪 |
1台 |
通讯器 |
1台 |
RS232通讯线 |
1条 |
包装箱 |
1套 |
用户手册、保修手册、合格证 |
1套 |
太阳能电池板、蓄电池 |
1套(选购) |
