ETCR2000B+ 防爆型钳形接地电阻仪
一. ETCR2000B+ 防爆型钳形接地电阻仪简介
ETCR钳形接地电阻仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备等的接地电阻测量、回路电阻测量。在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速。ETCR钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,ETCR系列钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。ETCR防爆型钳形接地电阻仪应用于易燃易爆气体的场所。
ETCR新款钳形接地电阻仪是我公司对老款产品的再次完美升级,新老产品性能对比:
项 目 |
ETCR2000(老款) |
ETCR2000+(新款) |
开机时间 |
自检需6秒,开机时间长容易造成开机错误。 |
自检只需0.5秒,开机瞬间完成。 |
测量范围 |
0.01-1000Ω。 |
0.01-1200Ω,量程更宽。 |
存储数据 |
30组。 |
99组。 |
蜂鸣报警 |
无 |
有。 |
干扰识别 |
无 |
有蜂鸣及NOISE符号闪烁,抗干扰能力强。 |
232接口 |
无 |
可连接RS232接口。 |
功 耗 |
最大100mA。 |
最大50mA,电池使用时间更长。 |
仪表外形 |
机形笨重,外表粗糙,操作费力。 |
外表细致美观,结构更牢固,操作舒适。 |
电池盖板 |
无紧固螺钉,容易造成电池脱落发生事故隐患。 |
有紧固螺钉,安全可靠,电池更换方便。 |
二.ETCR2000B+ 防爆型钳形接地电阻仪技术规格
功 能 |
接地电阻测试、回路电阻测试 |
电 源 |
6VDC(4节5号碱性干电池) |
电阻量程 |
0.01-1200Ω |
电阻分辨率 |
0.001Ω |
电阻最高精度 |
±1%±0.01Ω |
数据存储 |
99组 |
报警临界值设定范围 |
电阻:1-199Ω |
声光报警 |
“嘟--嘟--嘟--”报警声,报警符号闪烁,按AL键开启、关闭、设置 |
干扰信号识别功能 |
“嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符号闪烁显示 |
工作温湿度 |
-20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶显示器 |
4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm |
钳口尺寸 |
65mm×32mm |
钳口张开尺寸 |
32mm |
钳表质量 |
1160g (含电池) |
钳表尺寸 |
长、宽、厚:285mm×85mm×56mm |
防爆标志 |
Exia Ⅱ BT3 |
保护等级 |
双重绝缘 |
结构特点 |
钳形CT |
换 档 |
全自动换档 |
外部磁场 |
<40A/m |
外部电场 |
<1V/m |
单次测量时间 |
0.5秒 |
电阻测量频率 |
>1KHz |
被测电流频率 |
50/60Hz自动 |
电池电压低指示功能 |
当电池电压低于5.3V时,电池电压低符号显示 |
存储数据已满指示 |
存储数据已满99组,闪烁显示“MEM”符号 |
超量程指示 |
超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自动关机 |
开机约5分半钟仪表将自动关机 |
功 耗 |
开机启动、工作最大电流小于50mA,连续工作约30小时 |
RS232接口(选购件) |
仪表存储的数据通过RS232接口和数据线方便的上传到计算机,并生成报表文件 |
随机附件 |
仪表:1件;测试环:1件;仪表箱: 1件;用户手册、保修卡、合格证:1份 |
, , EN-US>
