产品名称: ETCR1000 非接触检相器
型  号: ETCR1000
ETCR1000 非接触检相器
一、ETCR1000 非接触检相器简介
安全省时
传统的相序测量方法必须将三相电线的接线柱拨开,将相序表的三个裸露鳄鱼夹或测试针连接到裸露的3条火线上,而ETCR1000采用钳形非接触测量,不用拨开电线,无需接触高压裸露火线,直接将三个超感应高绝缘钳夹分别夹住三相火线的绝缘外皮即可检测,从护套线上检测,大大提高了现场测试的安全性,切实保护了操作人员的人身安全,增长了生产力!
多种用途
除了能检测相序,还有活线检查、简易检电、火线识别、缺相判断、断线位置查找、能检测直流线路的断点、线路检修等功能,相当于3台感应式试电笔
豪华显示
ETCR1000采用的是蓝屏LCD(HTN),动态显示,非常豪华!
灵敏可靠
ETCR1000的钳夹更加灵敏,甚至能感应到低至几V的交流电压信号,活电范围更宽。
美观科学
ETCR1000的3个钳夹采用红黄蓝3种颜色外壳,一是更加符合三相线的区分,二整体外观更加科学美观。
超低功耗
ETCR1000更省电,最大额定功率只有100mVA
二.ETCR1000 非接触检相器技术规格
功    能
检相(正相、逆相、缺相)、活线检查、简易检电、断点定位、线路检修
电    源
DC3V 2节5号锰合金电池(R6P),连续使用时间约200小时
LCD尺寸
40mm×33.5mm;显示域:38mm×26mm
显示模式
HTN豪华蓝屏LCD
活电范围
AC0~600V,45~65Hz(正弦波连续输入)
可钳导线尺寸
外径ø18mm(相当导线截面积120mm2)的绝缘电线
显    示
【正相】4个检相灯和1个箭头灯按顺时针方向旋转亮灯,R符号指示
【逆相】4个检相灯和1个箭头灯按逆时针方向旋转亮灯,L符号指示
【活电】电压设定范围内R-S、S-T灯点亮
【缺相】R-S、S-T灯不亮
【断路】R-S、S-T灯不亮
开机指示
开机后,LCD背光灯亮,开机指示灯亮
自动关机
开机约3分半钟后,仪表自动切断电源
仪表尺寸
宽高厚70mm×75mm×30mm
钳夹引线长
0.5m
仪表重量
约180g(含电池)
工作温湿度
-10℃~55℃;80%rh以下
存储温湿度
-20℃~60℃;90%rh以下
测量最高电压
AC600V
绝缘强度
5.4kVrms
最大额定功率
100mVA
适合安规
EN61010-1:2001、EN61010-031:2002、污染等级2、CAT Ⅲ(600V)、过电压6000V
随机附件
仪表:1件;携带盒:1件;用户手册、保修卡、合格证:1份
关 键 词: 非接触检相器 ETCR1000 检相器
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
