无线通讯,监控解决方案选型指南
一,公司简介
西安达泰电子有限责任公司创建于2002年1月,是一家集开发,生产和销售于一体的高新技术企业。达泰公司专注于工业测控领域,坚持模块化的设计思想和理念,推出了一系列具有独立知识产权的数据采集及数据传输的模块化产品。
二,产品介绍
1,无线透明数据传输,指DTD465X系列产品和DTD433X系列产品。
● DTD465X是一款内嵌式数传模块,发射功率≤1MW。采用433MHZ的载波,传输距离是1米—3000米。提供TTL/RS232/RS485三种接口,最常用的是与PLC,单片机,PC机相连,取代现场的485总线,为工业现场设备铺线难,电缆容易损坏的情况提供了方便。该模块遵循MODBUS协议和232通讯协议,采用GFSK调制,高效前向纠错信道编码技术,软件无线电技术保证高抗干扰能力和低误码率。
● DTD433X是一款外置式数传模块,有铝合金外壳和PVC外壳两种。该模块在DTD465X的基础上,采用了无线电波领域的强屏蔽,抗干扰技术。有无线“PLC”之美称,由于该模块的能在节省成本的前提下,取代无线数传电台,所以一直受到新老客户的好评和青睐。
2, 无线采集,传输,远程控制模块,指DTD110F和DTD110H模块。
● DTD110F是一款带采集,传输功能的模块,可以采集现场传感器设备,变送器输出的(0—5V)或者(4—20MA)的电压,电流信号,进而进行远程传输。
● DTD110H是一款可以采集工业现场的变送器输出的开关量信号,可以输出控制信号,控制继电器输出。从而达到控制现场设备启停的目的。
三,配套产品方案
1、点对点传输方案
只需要两个模块,就可以完成一对多的传输方案。
2、点对多点传输方案
这种方式首先需要设1个主站,其余为从站,所有站都编一个唯一的地址。通信的协调完全由主站控制,主站采用带地址码的数据帧,这些工作都需要上层协议来完成,并可保证在任何一个瞬间,通信网中只有一个模块处于发送状态,以免相互干扰。
3、多对一的传输方案
这种方式有很多个主站,一个从站,主站以轮询式的方式发数据,从站接收。
四,部分客户群体
长庆油田,胜利油田,中国移动,陕西银河电力,清华大学,西安交大,中国科学院物理所,成都57所,南京14所,咸阳202所,安徽工业大学,63655部队,南京中科天文……
