产品介绍: |
二氧化碳气体检测仪AT-CO2-SDT主要特点: NDIR红外自扩散传感技术,15年的传感元件寿命 可用作CO2浓度变送器,也可作CO2的控制器。 可现场编程设置二级报警点 15KV防静电保护,独立地址设定。 PC/ABS高档阻燃材料外壳 LCD高清液晶显示CO2浓度值。 检测高浓度二氧化碳。 二氧化碳气体检测仪AT-CO2-SDT常用领域: 厂房、车间、温室、洁净室等各种工业、农业的二氧化碳监测。 家庭、别墅、办公楼、会议室、教室等场所需通风控制及环境质量的监测。 宾馆、展览馆、医院、商场、酒吧、饭店、机场、火车站、娱乐厅、影剧院等公共场所通风控制及环境质量监测,生产及使用二氧化碳气体的单位等。 二氧化碳气体检测仪AT-CO2-SDT主要参数: 产品型号 AT-CO2-SDT 检测气体 二氧化碳CO2 检测范围 0-10000ppm 检测原理 NDIR 感温元件 NTC热敏电阻 电 源 12-24V DC 功 率 3.0W/最高, 700MW/平均 精 度 22℃(72℉)±30ppm+5%读数 稳 定 性 使用周期(15年)内 2% 校准周期 ABC Logic自标定(无需客户标定) 电 源 24V DC 一级报警 1000PPM(可调) 二级报警 1500PPM(可调) 非 线 性 <1%FS 反应时间 对90%的改变<60秒 工作温度 -10~65℃ 工作湿度 0~95%RH, 不冷凝 信号刷新 1s 预热时间 <2 min(操作)10 min(最高精度) 重 量 380g 检测方式 自扩散式 外型尺寸 135mm×90mm×34mm 电话:010-81600899 手机:15010566735 传真:010-68226139 地址:北京市海淀区永定路甲15号中电兴发大厦C座1层(100039) 联系人:李小姐 网址:www.jihuatek.com.cn
