二氧化碳气体检测控制仪AT-CO2-SDRHT是北京安泰吉华科技有限公司自主研发生产的适用于工业生产、公共场所、生产和使用二氧化碳气体的单位以及家庭环境中的二氧化碳气体浓度的检测和控制。二氧化碳气体检测控制仪AT-CO2-SDRHT采用进口红外传感器,使用寿命长;监测和控制二氧化碳浓度两项功能兼备,LCD高清液晶显示屏即可显示检测环境中的二氧化碳浓度,又可显示环境中的温湿度。报警点可根据用户需要自行编程调节。
二氧化碳气体检测控制仪AT-CO2-SDRHT主要参参数:
检测气体 二氧化碳CO2
产品型号 AT-CO2-SDRHT
检测范围 0-10000ppm
输出说明 两路开关量输出
检测原理 NDIR
电 源 12-24V DC
功 率 3.0W/最高, 700MW/平均
精 度 22℃(72℉)±30ppm+5%读数
稳 定 性 使用周期(15年)内 2%
校准周期 ABC Logic自标定(无需客户标定)
一级报警 1000PPM(可调)
二级报警 1500PPM(可调)
非 线 性 <1%FS
反应时间 对90%的改变<60秒
工作温度 -10~65℃
工作湿度 0~95%RH, 不冷凝
信号刷新 1s
预热时间 <2 min(操作)10 min(最高精度)
检测方式 自扩散式
重 量 380g
外型尺寸 135mm×90mm×34mm
电话:010-81600899
手机:15010566735
传真:010-68226139
地址:北京市海淀区永定路甲15号中电兴发大厦C座1层(100039)
联系人:李小姐
网址:www.jihuatek.com.cn
