二氧化碳测控仪AT-CO2-SDKT是北京安泰吉华科技有限公司采用国外进口红外传感器自主研发生产的二氧化碳检测仪。此款检测仪含有12-24V DC电源,LCD高清液晶显示屏,两路开关量输出,使得AT-CO2-SDKT既可作为二氧化碳检测仪,又可外接排风扇等设备,作为控制设备。检测范围为0-10000ppm。
二氧化碳测控仪AT-CO2-SDKT常用领域:
厂房、车间、温室、洁净室等各种工业、农业的二氧化碳监测。
家庭、别墅、办公楼、会议室、教室等场所需通风控制及环境质量的监测。
宾馆、展览馆、医院、商场、酒吧、饭店、机场、火车站、娱乐厅、影剧院等公共场所通风控制及环境质量监测,生产及使用二氧化碳气体的单位等。
二氧化碳测控仪AT-CO2-SDKT主要参参数:
检测气体 二氧化碳CO2
产品型号 AT-CO2-SDKT
检测原理 NDIR
检测范围 0-10000ppm
精 度 22℃(72℉)±30ppm+5%读数
感温元件 NTC热敏电阻
电 源 12-24V DC
功 率 3.0W/最高, 700MW/平均
稳 定 性 使用周期(15年)内 2%
非 线 性 <1%FS
校准周期 ABC Logic自标定(无需客户标定)
电 源 24V DC
一级报警 1000PPM(可调)
二级报警 1500PPM(可调)
反应时间 对90%的改变<60秒
工作温度 -10~65℃
工作湿度 0~95%RH, 不冷凝
信号刷新 1s
预热时间 <2 min(操作)10 min(最高精度)
检测方式 自扩散式
重 量 380g
外型尺寸 135mm×90mm×34mm
电话:010-81600899
手机:15010566735
传真:010-68226139
地址:北京市海淀区永定路甲15号中电兴发大厦C座1层(100039)
联系人:李小姐
网址:www.jihuatek.com.cn
