产品名称: 智能温度调节仪
型  号: YK-11C
品  牌: 宇科泰吉
一、概述
YK—11智能测控仪是智能型、高精度的数显温度、压力、液位测量控制仪表,与温度、压力、液位传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测控系统。
YK—11智能测控仪的输入信号通过参数设置不需用户做硬件跳线,输入端子只需3个就能满足热电偶、热电阻、0~10mA或4~20mA标准电流、0~5V、1~5V标准电压信号的要求。
主要特点:
◆采用当今先进的单片微机作主机,减少了外围部件,提高了可靠性。
◆集多种输入型号、输出方式于一机。
◆采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术,注重现场容错能力,使整机具有很强的抗干扰能力。
◆采用双四位LED数码显示,可同时显示测量值与报警点设定值。
二、主要技术指标:
基本误差:0.2%FS±1个字,16位A/D转换器。
采样周期:0.5秒
显    示:双四位LED数码管显示
输入信号:标准电流 0~10mA、4~20mA
          标准电压 0~5V,1~5V
          热 电 偶 K、S、B、T、E、J、WRE、N
          热 电 阻 Pt100、Cu50、Cu100
          冷端补偿误差:±1℃
报警输出:二限报警或四限报警,每个输出根据需要可设定为上限报警、下限报警或禁止使用,继电器输出触点容量  AC220V/5A或AC220V/1A。
变送输出:4~20mA、0~10/20mA(负载电阻≤250Ω)
1~5V、0~5V、0~10V(负载电阻≥200KΩ)。
采用12位数字D/A芯片。
通讯输出:隔离通讯接口RS485/RS232 波特率1200~9600bps
馈电输出:DC24V/30mA、DC12V/30mA
温度补偿:0~50冷端温度自动补偿,误差:±1℃
电    源:开关电源 85~265VAC或DC24V或DC12V
功    耗:4W
工作环境:0~50℃     <85%RH
面板尺寸: 160mm×80mm、96mm×96mm、96mm×48mm、
           72mm×72mm、48mm×48mm
(本公司仪表自行研发生产,种类多,功能全,如用户可选快速采样,最快可以200次/秒,高精度18位A/D采集,高精度16位D/A输出,满5位显示或6位显示,液晶显示,特殊的输入信号,多个继电器报警蜂鸣器输出,大功率的馈电输出等,订货时注明)
三、型号说明
         型              谱
说              明
YK-11
智能数字单通道显示调节仪
外型
尺寸
A/D
单排四位显示
横式160×80×125 mm开孔152×76
A
A/S
竖式80×160×125mm 开孔76×152
B
方式96×96×110 mm 开孔92×92
C
横式96×48×110 mm 开孔92×44
C/D
单排四位显示
C/S
竖式48×96×110 mm 开孔44×92
D
方式72×72×110 mm 开孔68×68
F
方式48×48×110 mm 开孔44×44
报警输出
J□
可做16路继电器
J0-J4,0-4点报警输出
K□
可做16路SSR
K0-K4,0-4个SSR输出
变送输出
O1
4-20mA输出(最多8路模拟量输出)
O2
0-10mA输出
O3
1-5V输出
O4
0-5V输出
O5
0-10V输出
注:可按客户要求做成反向变送输出或隔离共地变送输出
通讯输出
P
微型打印机
R
串行通讯RS232
S
串行通讯RS485
变送器配电电源
V12
带DC12V馈电输出
V24
带DC24V馈电输出
供电电源
220VAC供电
W
DC24V供电
关 键 词: 温度控制器 温度调节仪 温度报警仪
公司名称: 北京宇科泰吉电子有限公司
联 系 人: 张书光
电  话: 010-57170625
手  机: 13651191826
地  址: 北京沙河老牛湾西街2号
邮  编: 102200
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5E)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5D)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5C)
钢制悬臂梁式传感器(BK-5-BX)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5B)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5A)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4E)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4D)
单晶硅生长炉生产电流测量(YK-19GLCD-06-AA)
智能多通道直流电压电流采(YK-301D-S-16)
智能风管管道温湿度传感器(YK-WS-G-LW)
智能温度差控制仪(YK-8812X)
智能称重测力监测系统(TS-2-S)
智能193通道交流电流监(YK-CPMT-193-AA-5A)
智能隔离多路电压电流检测(YK-18LCD)
智能温度数字采集仪(YK-T20B-LCD)
数字温湿度传感器(YK-WS)
智能双通道显示调节仪(YK-12)
柱式测力/称重传感器(BK-1B)
智能开关量记录仪(YK-211)
