产品名称: 多路电压电流监控仪
型  号: YK-31T-30
品  牌: 宇科泰吉
一、概述
本系列产品采用表面封装模块化工艺,大大提高了仪表的抗干扰能力,具有显示、控制、变送、通讯、隔离输入等功能,多路输入信号集中显示。可广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草、航天基地等领域。采用液晶直观显示,人机界面采用中文界面,无需说明书即可操作设置。
输出回路均采用光电隔离, 抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通讯,组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸,能适用各种测量控制场合。
二、主要技术指标:
基本误差:0.2%FS,专业的电源A/D采集芯片。
输入信号:
交流电流输入
直流电流输入
0~5A直接输入
0~5A直接输入
5~2000A配电流互感器输入
5~2000A配电流分流器输入
交流电压输入
直流电压输入
0~500V直接输入
0~500V直接输入
500~2000V配电压互感器输入
500~2000V配电压互感器输入
    采集速度:1秒/30路
显    示:宽温液晶显示
报警输出:仪表可带多个继电器输出,继电器触点容量  AC220V/5A或AC220V/1A。最多可带16个继电器,可选择上限、下限控制,控制设定值和回差值全量程内自由设定
变送输出:4~20mA、0~10/20mA(负载电阻≤250Ω,负载过大需注明)
1~5V、0~5V、0~10V(负载电阻≥200KΩ)。
采用12位数字D/A芯片,隔离输出。
通讯输出:隔离通讯接口RS485/RS232   波特率1200~9600bps
电    源:开关电源 85~265VAC或DC24V或DC12V
功    耗:4W
相对湿度:≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用
环境温度:5~50℃
尺    寸: 外型160×80×110mm开孔150×75mm
(本公司仪表自行研发生产,种类多,功能全,如用户可选快速采样,最快可以200次/秒,高精度18位A/D采集,高精度16位D/A输出,输入信号20段曲线修正,满5位显示或6位显示,液晶显示,特殊的输入信号,多个继电器报警蜂鸣器输出,大功率的馈电输出等,订货时注明)
三、型号说明
         型              谱
说              明
YK-31LCD
液晶显示智能巡检仪
外型
尺寸
A
横式160×80×125mm
T
其他特殊尺寸
报警输出
J□
可做16路继电器
J0-J4,0-4点报警输出
K□
可做16路SSR
K0-K4,0-4个SSR输出
变送输出
O1
4-20mA输出(最多8路模拟量输出)
O2
0-10mA输出
O3
1-5V输出
O4
0-5V输出
O5
0-10V输出
注:可做成反向变送输出或隔离共地变送输出
通讯输出
P
微型打印机
R
串行通讯RS232
S
串行通讯RS485
输入信号
AV( )
交流电压输入( )内记入输入量程
DV( )
直流电压输入( )内记入输入量程
AA( )
交流电流输入,( )内记入输入量程
DA ( )
直流电流输入,( )内记入输入量程
U  ( )
配分流器或互感器
供电电源
220VAC供电
W
DC24V供电
型号举例:YK-31LCDAJ2SAA(0-5A)
YK-31LCD系列液晶显示多通道电压电流测控仪,外表尺寸160×80×125mm(开孔150×75mm),二个继电器报警控制输出,带RS485隔离通讯接口,输入信号AC0-5A,供电电源85~265VAC(110~300VDC)。
四、端子接线
当接线图与仪表上的接线图不一致时,请以随机接线图为准。
台式机箱 250×100×250(30路输入)
仪表带有3个接点输入,分别对应前1-10路,11-20路,21-30路输入。例如当第一个接点与GND闭合时,允许1-10路测量显示并报警。断开则禁止测量禁止报警。某路J1报警值设置为0时同样精致测量禁止报警。
关 键 词: 30路电压表 30 路电流表 智能电压电流表
公司名称: 北京宇科泰吉电子有限公司
联 系 人: 张书光
电  话: 010-57170625
手  机: 13651191826
地  址: 北京沙河老牛湾西街2号
邮  编: 102200
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5E)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5D)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5C)
钢制悬臂梁式传感器(BK-5-BX)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5B)
悬臂梁式测力/称重传感器(BK-5A)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4E)
轮辐式测力/称重传感器(BK-4D)
单晶硅生长炉生产电流测量(YK-19GLCD-06-AA)
智能多通道直流电压电流采(YK-301D-S-16)
智能风管管道温湿度传感器(YK-WS-G-LW)
智能温度差控制仪(YK-8812X)
智能称重测力监测系统(TS-2-S)
智能193通道交流电流监(YK-CPMT-193-AA-5A)
智能隔离多路电压电流检测(YK-18LCD)
智能温度数字采集仪(YK-T20B-LCD)
数字温湿度传感器(YK-WS)
智能双通道显示调节仪(YK-12)
柱式测力/称重传感器(BK-1B)
智能开关量记录仪(YK-211)
