YK-03温湿度变送器传感器
一、简介
YK-03系列温湿度变送器采用瑞士SHT系列是一款已校准数字信号的复合型传感器,它应用工业COMS过程微加工技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性
SHT系列数字感温湿探头,采集精度高,响应速度快,量程精度高、稳定性能强、一致性好、使用寿命长、与YK-03的变送系统进行结合可远距离传输、湿度测试具备温度补偿,温湿度信号同步采样等。本品适用于工业、农业、医疗和科研的温湿度测控领域,满足广大用户的要求。本品在高低湿,低温等特殊环境下的使用,更能显示出独具的优越性能。
二、应用领域
暖通空调HVAC、测试及检测设备、汽车、数据记录器、自动控制、气象站、
温湿度控制器等。
三、主要数据及技术指标
1、 供电电压:直流24V/100mA
2、 模拟量输出
模拟量输出:4—20mA,0—10mA,或0—5V,或0—10V。
相对湿度:0—100%RH
温度:-40~1200℃,(特殊量程另议)
相对湿度量程5%RH—98%RH
补偿温度范围
40℃±2%RH 50℃±3%RH 80℃±5%RH
负载能力:
电压输出型:负载电阻5K以上。
电流输出型:恒流负载
100Ω—300Ω(4mA—20mA)
100Ω—800Ω(0mA—10mA)
3、 稳定性:
常温及低温态下湿度测量三年漂移量0.5—1%RH。高温高湿(40℃ 80%RH以上)环境下湿度测量每年1%RH。湿度会传感器不失效寿命5—8年。
4、 远距离传输特性:
电流输出型一体传感器变送器,可实现直流电流信号远传,距离可达千米以上。二件套(即传感器敏感元件与变送器分离成两体)电夺输出型传感器,传感器与变送器之间连线可实现远距离传输。连线50米以内使用普通导线连接。连线50米以上请采用单股屏蔽线连接(每线单股屏蔽)。
5、 响应时间:升湿1秒,脱湿10秒—2分,升温5秒左右、降温<2分钟。
6、 功耗:<0.5W
7、 外型尺寸:变送器95×52×30mm 不锈钢探头:210总长 深140,DN70法兰安装,直径:12mm
8、 功率消耗:<5mw。
9、 温湿一体传感器结构,水浸可自恢复
10、产品结构设计合理,体积小巧,安装方便
11、电流,电压和RS485通讯多种输出可选
12、量程可以按客户指定要求订货,灵活方便
13、探头部分采用不锈钢外壳和铜过滤器,适用于各种恶劣环境,特殊订货可用于罐体或管道中承压测量及高温高湿场合测量
14、安全性:本变送器采用输入、输出、电源接口分离,大大提高了可靠性与安全性,使用更加方便与安全。
四、型号选择:
型 谱 |
说 明 |
YK-03 |
智能温湿度变送传感器 |
产品类别代码 |
B1 |
壁挂式不带变送的温湿度传感器 |
B2 |
壁挂式带变送的温湿度传感器 |
G1 |
管道式不带变送的温湿度传感器 |
G2 |
管道式带变送的温湿度传感器 |
测量范围 |
O1 |
0-50℃ 0-100RH% |
O2 |
-40~120℃ 0-100RH% |
O3 |
客户指定量程 |
输出信号 |
mA |
4-20mA 0-10mA |
V |
0-10V 0-5V 1-5V |
M |
数字信号 |
S |
串行通讯RS485 |
变送器配电电源 |
V12 |
DC12V |
V24 |
DC24V |
型号举例:YK-03-B2-O1-mA-V24 壁挂式带变送的温湿度传感器,0-50℃ 4-20mA输出信号24V供电
www.yuke18.com Email:1428531558@qq.com
四、安装图与接线说明电话:010-57170625 传真:010-82112623
