特价现货供应SANCH计数器:CA-62K CA-63K
东莞市富创工业自动化设备有限公司一级代理销售SANCH计数器CA-62K CA-63K累计型计数器、一段计数器、两段计数器、三段计数器、两台合并型计数器
详细信息:显示范围 -99999~999999
设定范围 1~999999
字型尺寸 Count LED 0.39〞(Red)Preset LED 0.3〞(Green)
计数输入 有/无接点输入
响应频率 2KHz
输入信号 NPN,open collector
输入方式 单相加算,90°相位差
输出方式 Relay output(250V,5A max)
输出时间 0.1~9.9 seconds(Variable)
复归方式 External,Manual,Auto Reset
停电记忆 EEPROM 记忆资料保持十年不变
电源电压 AC 110V/220V±15% 60Hz/50Hz
消耗功率 5.5VA
耐温湿度 -10℃~+50℃ 45%~85% RH
尺寸规格 72mm×72mm×145mm(盘面开孔:68mm×68mm)
SANCH计数器:CU-62K CU-63K
东莞市富创工业自动化设备有限公司一级代理销售SANCH计数器CU-62K CU-63K累计型计数器、一段计数器、两段计数器、三段计数器、两台合并型计数器
产品介绍:显示范围 -99999~999999
设定范围 1~999999
字型尺寸 LED 0.49"
计数输入 有/无接点输入
响应频率 1kHz
输入方式 单相加、减算,90°相位差
输出方式 Relay output (250V, 5A max)
复归方式 External, Manual, Auto Reset
电源电压 AC 110V/220V±15% 50Hz/60Hz
消耗功率 6VA
尺寸规格 96mm×48mm×110mm(盘面开孔:92mm×45mm)
