产品介绍: |
IDEC日本和泉电气 22mmTW系列控制元器件 从工业生产自动化到一般民用,均可使用的通用型控制元器件;耐受力强,对于恶劣环境具有高防护功能。 使用具有高信赖性的HW触电块保护等级:IP65(IEC60529) UL、CSA、CCC认证,符合EN 标准 触电容量额定绝缘电压:600V 额定连续通电电流:10A 所使用类型的触电容量IEC60947-5-1:AC-15(A600)DC-13(P600) 规格工作温度:-15至+50摄氏度(无结冰) 存储温度:-40至+80摄氏度工作湿度:45至85%RH(无结霜) 接触电阻:50以下(初始值) 绝缘电阻:100以上(500VDC兆欧表) 耐电压:带电与不带电金属部间:2,500VAC,1分钟(全电压型照明元器件:2,000VAC,1分钟) 耐振动:工作极限:5至55Hz,单振幅0.5mm 抗冲击性:损坏极限:1,000m/s2工作极限:100m/s2 机械性使用寿命(最低工作次数):按钮开关、照明按钮开关瞬时型:5,000,000 其他:500,000 选择开关:500,000 照明选择开关:500,000 电气性使用寿命(最低工作次数):按钮开关:500,000(开关频率1,800次/小时,工作比40%) 照明按钮开关:500,000(开关频率1,800次/小时,工作比40%) 选择开关:500,000(开关频率1,800次/小时,工作比40%) 安装孔尺寸(mm) 22mm+0.4mm 22mm+0.0mm 保护等级型号A**** 元器件:按钮开关、指示灯、照明按钮开关及选择开关IP65 照明选择开关、钥匙按钮开关、钥匙复位按钮开关及选择开关IP54 售后服务严格按照产品出厂质保标准、完整包装
