HEGNDA SM-10 SM-10R执行器与铝质碟阀配套使用,VT300碟阀VT300分为∮25、∮32、∮40、∮50、∮65、∮80、∮100mm七种通径。从燃气种类分为液化气、天然气、煤气三大类。根据不同气体,不同燃气流量选配相应口径的碟阀。如燃气是煤矿气时,应考虑气体腐蚀性,建议选配碟片为不锈钢材质的。
技术性能
型号:SM-10(不带阀位反馈电位器)
SM-10R(带阀位反馈电位器)
电源电压:220V
保护等级:±P54~IEC592
工作周期:100%
保护级别:1级
消耗功率:4.8VA
凸轮触点负荷 :60~250V 最大2A
电气连接:1.5mm2 线缆
转矩:3Nm
重量:1.4kg(未配阀)
配闪位反馈电位器:1KΩ 寿命>100万次
机械动作次数:>50万次数无故障
机械动作转角:0°~ 90°
机械动作时间:从0°~ 90°或90°~0°,30秒/60秒可选择
产品用途:SM-10系列电动执行器应用于各种燃油、燃气、窑炉温度控制的P909-701 T990-701 FY900-701调节仪表配套使用(亦可不带阀位反馈),控制平稳,阀位精度高,惰走量小,密封性能好的优点,较好的解决了窑炉的环境污染问题。该系统已被建材、化工行业广泛使用
