免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 西门子工控机847C 6AG4114-1GG01-0XX5/6AG4114-1HG01-0XX5
产品名称: 西门子工控机847C 6AG4114-1GG01-0XX5/6AG4114-1HG01-0XX5
型 号: 847c
价 格: 0.00
品 牌: 1
北京宝创源科技 010-51662657-813、801   82896620  guobaogk@baotron.com
西门子工控机847C,新品上市,价格优惠,欢迎联系
新的 9 英寸 Rack PC SIMATIC IPC847C 具备最先进的 2010 Intel Core 处理器技术(Intel Core i)。
高计算能力与 PCI Express 技术使得 IPC847C 成为高性能应用的完美平台 —— 可在试验台的测量技
术或工业机器显示中验证这一事实。此外,SIMATIC IPC 847C 提供了 19" IPC 波形因数的最大系统可
用性,可扩展性与可兼容性。
最优存储空间利用与 RAID5 的数据完整性
可选的冗余供电电源(AC)
可扩展的诊断与监视功能
通用于工业工作站与服务器应用
大量的集成接口与扩展槽口
较小的安装深度,可安装于仅有 500 mm 深的空间节省的控制柜中
Rack PC 可用作水平和垂直安装的控制柜设备,带有选件塔式套件的可用作过程工业与工程部的工业工作站或服务器。
其它属性,包括用于高要求的可视化任务或前置 LED 的显示扩展选件(双监视),可提高系统可用性。
显著特点
基于最新英特尔技术的高系统性能,用于要求很高的计算能力,控制与可视化任务
Intel 处理器:Core i7,Core i5 或 Core i3;每个都具有双核技术,超线程(HT)技术,部分具有智能加速(TB)技术
Intel BD82QM57 平台控制中心(PCH,原芯片组)
DDR3 1066 存储器技术,高达 8 GB 的 RAM,双通道支持
Intel HD Graphics Media Accelerator(显卡驱动),集成至处理器,获得高显示性能
PCI Express x16 槽,用于 PCI Express 显卡或 I/O 卡扩展
PCI Express x4 槽,用于更快地访问外围设备
SATA 硬驱动(高达 500 GB) 与 NCQ (原生命令排序)技术,用于大量数据
最新的 PCI Express x16 显卡,实现可视化应用中的多监视
高工业性能
环境温度可高达 50 °C 的最高处理器性能(最高配置)
用于工业领域的高 EMC 的全金属外壳
运行时,高达 0.5 g 耐振能力/ 5 g 抗撞击能力
通过前置风扇与防尘过滤器的正压排风来实现防尘保护
高工业性能和灵活性
多达 11 个长槽,用于扩展卡(7 x PCI,4 x PCIe x4,1 x PCIe x16) 以及大量的板载接口(自 500 mm 控制柜深度)。
3 x PROFINET 板载接口(选件,CP1616-可兼容,不占用 PC 槽位),从而在连接分布式现场设备或链接至 SIMATIC S7 时能够节约成本。
1 x PROFIBUS 板载接口(选件,CP5611-可兼容,不占用 PC 槽位)
2 x LAN 10/100/1000 Mbps (Gigabit LAN),带有可锁住的新型 RJ45 FastConnect 插头
7 x Hi-Speed USB 2.0,其中有两个为前置安装型 (1 个门已关闭时方可使用),一个为内部使用。
DVI-I 接口 (用于 VGA [通过适配器] 与/或 DVI-D 监视器)
双监视 (2 x VGA 或 2 x DVI-D),通过无源冷却 PCI Express x 16 显卡
操作系统的灵活选择(预安装与已激活-准备-至-运行):Windows 7 Ultimate,Windows XP Professional,Windows Server 2008
可调整风扇降低噪音级别
扩展节能属性(Wake-On-LAN,80% 的低电能量损耗)
伸缩式导轨或工业 tower PC 中不同位置的灵活应用
高系统可用性和服务友好性设备架构
确保 24 h 运行,用作工业服务器或工作站
状态指示(前置安装 LED),用于 Ethernet 与 PROFIBUS 或 PROFINET;报警指示,用于风扇,温度,看门狥与 RAID1/5 配置的硬驱动
通过 SIMATIC PC DiagBase 或 DiagMonitor 软件(选件)进行有效的自诊断
通过 RAID1(镜像驱动系统)或 RAID5(奇偶校验分散)而获得的高数据完整性
一旦发生故障,快速识别并交换硬驱动(如,在 RAID 配置中通过前置 LED 指示 HDD 报警)
在 RAID 配置中的热交换可移除 HDD 框架(在运行时硬驱动交换)
SATA SSD (固态驱动),32 GB,具有最大可靠性与速度
ECC 存储器(选件)
具有热交换功能的冗余供电电源(在运行时交换供电电源)
冗余 Gigabit LAN 联接(具有汇整功能)
通过锁上门防止未授权人员的进入,从而确保前面的可更换元件的安全性(如,USB 软件 dongle)
风扇盖锁上。滤水毡垫与前置安装风扇当前门打开时才可更换
只有当前门打开时才可以打开外壳盖
安全的内部 USB 口(在设备里面),如,软件 dongle
服务友好设备架构(修改,服务),如,前置安装风扇可不需工具进行替换
修复 CD 已安装且已激活操作系统
高投资安全性
嵌入 Intel 组件的长期可用平台:至少占领 2.5 年的市场
Siemens 的 PC 开发与生产(包括主板与 BIOS)
可跨越各发展阶段设备的互相兼容的安装
传统接口的支持(PS/2,COM,LPT)
保证 5 年的备件可供货
SIMATIC 组件的系统测试
全球市场的认证(cULus)
应用领域:
SIMATIC IPC847C 为机器,设备,与控制柜创建了一个高性能,高灵活性的 19" Rack PC 平台,该平台用于使用工业环境中的相近机器:
过程与机器数据的仪表测量与控制
实现生产过程的可视化
在质检中,机器可视化与图象处理
数据采集和管理
SIMATIC IPC847C 获得在工业、居住与商业领域中采用的 CE 标记 - 因此也可以用于建筑自动化或公用事业。
架构
基本硬件
全金属的 19" 安装外壳(4U) 提供了高机械强度(振动/撞击)与高 EMC
可安装的伸缩式导轨
可水平安装或垂直安装,通过相应套件还可以用于 tower PC
可锁住的前门只允许经授权的人员(进入保护)更换前置的可移动存储装置、控制元件(复位、电源)、USB 端口、前面的风扇和防尘过滤器
PC 卡固定器,确保安全运行与运输(振动,撞击)
只需一个螺丝便可打开机箱盖,只需一个工具便可更换 PC 组件(例如 PC 卡或 HDD)
无需工具即可更换前置风扇与防尘过滤器
通过过滤器罩着的滚珠轴承风扇正压排风实现防尘保护
安装驱动的六个部分:
前安置:1 x 3.5",3 x 5.25" 或 1 x 3.5",1 x 5.25",3 x HDD 可移除框架 (low-profile)
内部:2 x 3.5" (可选件,阻尼振动驱动支架或固定驱动支架)
板载显卡,处理器集成 Intel GMA HD,高达 2048 x 1536 像素,60 Hz,16 位色
接口:
2 x LAN 10/100/1000 Mbps,以太网端口(RJ45 - 可汇集功能)
4 x USB 2.0 后置安装,2 x USB 2.0 前置安装 (其一当门关闭时可以使用),1 x internal - 如软件的 dongle
2 x PS/2,COM1,COM2,LPT1,DVI-I
11 个空槽用于扩展 (全部是长槽):
7 x PCI
1 x PCI Express x16
3 x PCI Express x4
设备选件
处理器:
Intel Core i7-610E (2C/4T,2.53 GHz,4 MB cache,Turbo Boost,VT-d,EM64T)
Intel Core i5-520E (2C/4T,2.4 GHz,3 MB cache,Turbo Boost,VT-d,EM64T)
Intel Core i3-330E (2C/4T,2.13 GHz,3 MB cache,EM64T)
主内存:
1 至 8 GB DDR3 1066 SDRAM (可配置为双通道,最佳性能自 2 GB 起)
ECC 存储器
存储器信息:
若想使用 4 GB 以上的存储器,需要一个 64 位的操作系统。至少 4 GB 的配置,可视化存储器可减小至约 3.5 GB 或更小
(需要 32 位操作系统);而 8GB 的配置,则可视化存储器可减小到约 7.5 GB 或更小。
板载总线:
PROFIBUS/MPI,CP5611-可兼容
或 PROFINET,3 x RJ45,CP1616-可兼容
总线模块:
带有 8 个空槽(7 x PCI,1 x PCI Express x16)
显卡扩展:
PCI Express x16 显卡 (显卡口双头:2 x VGA or 2 x DVI-D 通过适配器),256 MB,最高达 2048 x 1536 像素,75 Hz,32 位色
适配器电缆(DVI-I 至 VGA) 用于板载显卡接口(1 x VGA)以连接模拟监视器
驱动:
SATA 硬驱动 3.5" 具有 NCQ 技术或 SATA 固态驱动 2.5":
在固定硬驱动支架的内部安装:
1 x 250 GB HDD
1 x 32 GB SSD (SLC)
内部安装减振/抗击硬驱动支架或在可移除框架中前置安装(RAID1/5 配置中可热交换):
1 x 250 GB
1 x 或 2 x 500 GB
RAID1,500 GB (2 x 500 GB,镜像驱动),板载 RAID 控制器
RAID5,1 TB (3 x 500 GB,奇偶校验分散),板载 RAID 控制器
1 x 32 GB SSD (SLC),在可移除框架中前置安装
SATA 光驱驱动 5.25":
DVD-ROM
 DVD±/-R/RW
电源:
100 ... 240 V AC,50 ... 60 Hz,冗余
特定国家电源电缆
预安装与激活操作系统:
Windows XP Professional,多语言,32 位
Windows 7 Ultimate,多语言,32 位
Windows Server 2008 标准版,包括 5 个客户机,多语言,32 位*
SIMATIC PC DiagMonitor 软件
SIMATIC IPC Image&Partition Creator 软件
公司名称: 北京宝创源科技有限公司
电 话: 010 51662657-813 82896620 / 庄工
手机: 13391662818
地 址: 北京市海淀区上地信息路1号国际创业园2号楼804
邮 编: 100083
主 页: www.baotron.com
  • 西门子原装工控机547ECO/6AG4010-3AB12-0XX5代理
  • 热计量 阀门控制器
  • 宝创源RFGD系列加固型液晶显示器
  • 宝创源RFG系列 工业液晶显示器
  • 华北工控机RPC-610
  • 研祥工控机 IPC-810 ,研祥工业主板
  • 西门子工控机 547ECO/西门子原装工控机6AG4010-3AA01-0XX5
  • 西门子工控机IPC847C/西门子原装工控机6AG4114-1GG01-0XX5
  • 西门子WINCC组态软件
  • 宝创源数据采集卡、usb采集卡
