•功率范围:0.4KW~22KW(单、三相220V); 0.75KW~450KW(三相380V); •以大规模电机控制IC+IGBT为核心,具有多种保护功能,整机可靠性高; •对进线电压适应性强,波动可达±20%,特别适用于电网质量较差的国家与地区; •软件功能强大,内置有多种控制方式,广泛适应各种工业场合的控制需求; •内置PID调节器,可方便地构成闭环控制系统; •内置简易PLC,具有牵升、扰动、多段速控制、程序运行等多种功能; •高输出扭矩,1HZ时可达150%;频率解析度高达0.01HZ; •过载能力强,150% (1分钟),200% (2ms); •具有良好的通讯制界面,极易组成集中控制系统;
产品个别规格
型 号 |
输 入 电 压 |
功 率
(KW) |
驱动器
容量(KVA) |
输 出
电 流(A) |
适 用电
机(KW) |
HLPA00D423B |
单三相220V 50Hz |
0.4 |
1.0 |
2.5 |
0.4 |
HLPA0D7523B |
单三相220V 50Hz |
0.75 |
2.0 |
5.0 |
0.75 |
HLPA01D523B |
单三相220V 50Hz |
1.5 |
2.8 |
7.0 |
1.5 |
HLPA02D223B |
单三相220V 50Hz |
2.2 |
4.0 |
10 |
2.2 |
HLPA0D7543B |
3Φ380V 50Hz |
0.75 |
2.2 |
2.7 |
0.75 |
HLPA01D543B |
3Φ380V 50Hz |
1.5 |
3.2 |
4.0 |
1.5 |
HLPA02D243B |
3Φ380V 50Hz |
2.2 |
4.0 |
5.0 |
2.2 |
HLPA03D743B |
3Φ380V 50Hz |
3.7 |
6.8 |
8.5 |
3.7 |
HLPA05D543B |
3Φ380V 50Hz |
5.5 |
10 |
12.5 |
5.5 |
HLPA07D543B |
3Φ380V 50Hz |
7.5 |
14 |
17.5 |
7.5 |
HLPA001143B |
3Φ380V 50Hz |
11 |
19 |
24 |
11 |
HLPA001543B |
3Φ380V 50Hz |
15 |
26 |
33 |
15 |
HLPA18D543B |
3Φ380V 50Hz |
18.5 |
32 |
40 |
18.5 |
HLPA002243B |
3Φ380V 50Hz |
22 |
37 |
47 |
22 |
HLPA003043B |
3Φ380V 50Hz |
30 |
52 |
65 |
30 |
HLPA003743B |
3Φ380V 50Hz |
37 |
64 |
80 |
37 |
HLPA004543B |
3Φ380V 50Hz |
45 |
72 |
91 |
45 |
HLPA005543B |
3Φ380V 50Hz |
55 |
84 |
110 |
55 |
HLPA007543B |
3Φ380V 50Hz |
75 |
116 |
152 |
75 |
HLPA009043B |
3Φ380V 50Hz |
90 |
134 |
176 |
90 |
HLPA011043B |
3Φ380V 50Hz |
110 |
160 |
210 |
110 |
HLPA013243B |
3Φ380V 50Hz |
132 |
193 |
253 |
132 |
HLPA016043B |
3Φ380V 50Hz |
160 |
230 |
304 |
160 |
HLPA020043B |
3Φ380V 50Hz |
200 |
290 |
380 |
200 |
HLPA022043B |
3Φ380V 50Hz |
220 |
325 |
426 |
220 |
HLPA025043B |
3Φ380V 50Hz |
250 |
381 |
500 |
250 |
HLPA028043B |
3Φ380V 50Hz |
280 |
427 |
560 |
280 |
HLPA031543B |
3Φ380V 50Hz |
315 |
460 |
605 |
315 |
产品通用规格
项目名称 |
HLP-A |
控制方式 |
SPWM |
输入电源 |
380V电源:330~440V;220V电源:170~240 |
五位数码显示
及状态指示灯 |
显示频率、电流、转速、电压、计数器、温度、正反转状态、故障等。 |
通信控制 |
RS-485 |
操作温度 |
-10~40℃ |
湿度 |
0~95%相对湿度(不结露) |
振动 |
0.5G以下 |
频率控制 |
范围 |
0.10~400.00Hz |
精度 |
数字式:0.01%(-10~40℃);模拟式:0.1% (25±10℃) |
设定解析度 |
数字式:0.01Hz;模拟式:最大操作频率的1‰ |
输出解析度 |
0.01Hz |
键盘设定方式 |
可直接以←∧ ∨ 设定 |
模拟设定方式 |
外部电压0-5V,0-10V,4—20mA,0—20mA。 |
其它功能 |
频率下限,启动频率,停车频率、三个跳跃频率可分别设定 |
一般控制 |
加减速控制 |
4段加减速时间(0.1-6500秒)任意选择 |
V/F曲线 |
可任意设定V/F曲线 |
转矩控制 |
可设定转矩提升,最大10.0%启动转矩在1.0Hz时可达150% |
多功能输入端 |
6个多功能输入端,实现8段速控制,程序运行,4段加减速切换,UP、DOWN机能、计数器,外部急停等功能 |
多功能输出端 |
有5个多功能输出端,实现运转中、零速、计数器、外部异常、程序运行等指示及报警 |
其它功能 |
自动电压稳压(AVR)、减速停止或自由停止、直流刹车,自动复位再起动,频率跟踪,PLC程序控制、横动控制、载波可调,最高达20KHz等 |
保护功能 |
过载保护 |
电子电驿保护马达
驱动器(恒转矩150%/1分钟,风机类120%/1分钟) |
FUSE熔断保护 |
FUSE熔断,马达停止 |
过电压 |
220V线:直流电压>400V;380V线:直流电压>800V |
不足电压 |
220V线:直流电压<200V;380V线:直流电压<400V |
瞬间停电再起动 |
瞬停后可以频率跟踪方式再起动 |
失速防止 |
加/减速运转中失速防止 |
输出端短路 |
电子线路保护 |
其它功能 |
散热片过热保护,反转限制,开机后直接起动及故障复归之功能,参数锁定等。 | |
