产品名称: 海利普风机水泵P系列
型  号: HLPP002243B
价  格:
品  牌: 丹佛斯(Danfoss)
•功率范围:11KW~45KW(三相380V)
•以大规模电机控制IC+专用驱动电路+IGBT为核心,整机可靠性高;
•对电网使用性强、波动可达±20%,特别适应电网质量较差的国家与地区 ;
•具有一拖六功能,可实现变频、工频的自动切换;
•内置定时开机、休眠等功能;
•有三种压力反馈信号类型设置:电阻0~400Ω,电流 4~20mA,电压0~10V;
•有PID控制与上、下限控制两中控制方式;
•有多达12个时间段与6个压力目标值,方便用户程式运行;
•有多种保护泵的工作方式,可最大限度地延长泵的使用寿命;
•具有RS485接口,可方便组成集中控制系统;
产品规格
型     号
输 入 电 压
功率
(KW)
驱动器
容量(KVA)
输出电流(A)
适 用电 机(KW)
HLPP001143C
3Φ380V 50Hz
11
19
24
11
HLPP001543C
3Φ380V 50Hz
15
26
33
15
HLPP18D543C
3Φ380V 50Hz
18.5
32
40
18.5
HLPP002243C
3Φ380V 50Hz
22
37
47
22
HLPP003043C
3Φ380V 50Hz
30
52
65
30
HLPP003743C
3Φ380V 50Hz
37
64
80
37
HLPP004543C
3Φ380V 50Hz
45
72
91
45
产品通用规格
项目名称
HLP-P
控制方式
SPWM
输入电源
380V电源:380±15%;220V电源:220±15%
五位数码显示
及状态指示灯
显示频率、电流、转速、电压、设置压力、当前压力、变频器温度、正反转状态、故障等。
通信控制
RS-485
操作温度
-10~40℃
湿  度
0-95%相对湿度(不结露)
振  动
0.5G以下
频率控制
范围
0.10~400.00Hz
精度
数字式:0.01%(-10~40℃);模拟式:0.1% (25±10℃)
设定解析度
数字式:0.01Hz;模拟式:最大操作频率的1‰
输出解析度
0.01Hz
键盘设定方式
可直接以← ∧ ∨ 设定
模拟设定方式
外部电压0-5V,0-10V,4-20mA,0-20mA。
其它功能
频率下限 、启动频率、停车频率、三个跳跃频率可分别设定
一般控制
加减速控制
4段加减速时间(0.1-6500秒)任意选择
V/F曲线
可任意设定V/F曲线
转矩控制
可设定转矩提升,最大10.0% ,启动转矩在1.0Hz时可达150%
多功能输入端
6个多功能输入端,实现8段速控制、程序运行、4段加减速切换、UP、DOWN机能、外部急停等功能;另有3路恒压供水专用的压力反馈输入,可实现0~400Ω、4~20mA、0~10V三种压力的反馈。
多功能输出端
有5个多功能输出端,实现运转中、零速、外部异常、程序运行、等指示及报警;另有13个恒压供水专用输出继电器,可实现一拖六工频/变频切换、过压/欠压报警等功能
其它功能
自动电压稳压(AVR)、减速停止或自由停止、直流刹车、自动复位再起动、频率跟踪、自动节能运行、载波可调(最高达15KHz)、定时开机、休眠功能、主泵定时更替、内置PID、简易PLC功能、12个时间段、6种压力目标值可分别设置、有直接启停型与循环软启动两种工作方式、PID控制与上/下限控制两种控制方式可供选择等
保护功能
过载保护
电子电驿保护马达、驱动器120%/1分钟
FUSE保护
FUSE熔断,马达停止
过电压
220V级:直流电压>400V
380V级:直流电压>800V
低电压
220V级:直流电压<200V
380V级:直流电压<400V
瞬停再起动
瞬停后可以频率跟踪方式再起动
失速防止
加/减速运转中失速防止
输出端短路
电子线路保护
其它功能
散热片过热保护、反转限制、开机后直接起动、故障复归、参数锁定PID、一拖六等。
关 键 词: 海利普变频器 变频器 石家庄变频器
公司名称: 石家庄市旺沧科技开发有限公司
联 系 人: 田杏
电  话: 0311-85365016
手  机: 15130121267
地  址: 石家庄市桥西区盛世华庭B区
邮  编: 030000
维控触摸屏(LEVI77A-N(网络型))
维控触摸屏(LEVI777A-C(CAN总线型))
维控触摸屏(LEVI430T)
维控触摸屏(LEVI908T-E(扩展型))
维控触摸屏(KC01-70T)
维控触摸屏(KC01-43T)
维控触摸屏(LEVI908T-C(CAN总线型))
维控触摸屏(LEVI700L)
维控触摸屏(LEVI102L(经济型))
维控触摸屏(LEVI102A-TTS(语音播报型))
维控触摸屏(LEVI777A-TTS(语音播报型))
恒压供水专用机(A100T0R7G/1R5P)
安华--伺服电机(S100A15C)
永宏PLC(FBs-10MA)
安华BPB系列-隔爆型变(BPB100)
安华E系列迷你变频器(E100T01D5G)
安华J系列机床专用变频器(J100T0D4G)
安华V闭环矢量变频器(V100T0D4G)
海利普变频器HLP-SK(HLP-SK10007D543)
海利普变频器HLP-C1(HLP-C1000D3721)
