实时模板匹配算法简介
V ersion1.0 2009.11.10
一.基于 OpenCV 开发
OpenCV 是 Intel公司资助的开源计算机视觉库,由一系列 C 函数和少量 C++类构成,
实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。OpenCV 拥有包括 300 多个 C函数的跨平台的中、高层 API,
对非商业应用和研究领域应用都是免费(FREE)的。
本套机器视觉模板匹配算法以 OpenCV 提供的开源图像处理库为基础,
利用其成熟可靠的数据结构和基本处理算法,通过理论研究与算法优化,结合实际应
用而开发出的产品。
目前,模板匹配算法方面主要有两类:基于灰度相关的匹配算法和基于几何特征的模板匹配算法。
二.灰度相关的匹配算法
基于灰度相关的匹配算法以图像灰度值直接作为匹配信息。算法简单、稳定,
要求目标与背景有明显对比度,对匹配目标内容没有要求,轮廓清晰度要求不高。
缺点是对光照要求比较严格,当外界光照变化比较大时,会产生匹配偏差,影响
匹配结果。
本软件包产品开发出的基于灰度相关的匹配算法性能如下:
1. 精度:0.05 像素 (亚像素级别)
2. 角度:不带旋转功能
3. 处理时间:
单目标搜索——对于目标图像大小为 640×480 像素的图像,模板大小为 100
×100 像素,CPU 双核 1.6G 的条件下,处理时间小于 4ms (搜索单个目标)。
多目标搜索——目标图像大小为 640×480,模板大小为 66×78,CPU 双核
1.6G 的条件下,处理时间小于 6.5ms(搜索目标为 11 个)。
以下是调用本软件动态链接库编写的一个 Demo 程序进行匹配的结果。
三.基于几何特征的匹配算法
基于几何特征的模板匹配算法对于光照的影响不是很敏感,且可以有效地处
理遮挡问题,对于非刚性变形(伸缩、旋转等)也可以得到满意的效果。算法首
先提取出模板的特征信息,如边缘、角点、模板重心……。并对特征进行训练,
通过训练后得到的特征对目标图像进行特定搜索匹配。基于几何特征的模板匹配
方法具有鲁棒性好、抗干扰性强;对于复杂情况如遮挡和部分隐藏的情况也可以
得到预想的匹配效果;而且可以很好的处理旋转、伸缩变形、微小畸变的情况。
本软件开发包几何模板匹配功能:
1、鲁棒性:可处理遮挡、光照不均匀、明暗变化等情况
2、旋转:搜索角度范围为:0.0~360.0o 任意角度
3、匹配精度:位置精度为 0.05 像素,角度精度为 0.01 度
4、匹配耗时:全角度搜索小于 30ms (图像大小 640×480,模板大小 160×180,
CPU:双核 1.6G);搜索角度 60 度以内,匹配耗时小于 15ms;搜索角度 30 度以
内,匹配耗时小于 10ms。
