MT 101K [ 测 ]
长度计,精度±0.5 µm/±1 µm
测量范围大
适用于尺寸和位置测量
应用精密测量设备; 检测设备 测量杆驱动测量杆通过独立的连接器与机床运动部件相连 测量标准石英玻璃基体上的DIADUR光栅栅距10 µm 系统精度 ± 1 µm 推荐测量步距 1 µm bis 0,1 µm 参考点距顶点约10 mm 测量范围 100 mm 要求的移动力 0.5至2 N (取决于工作姿态) 允许的径向力 ≤ 2 N 工作姿态任意 振动 55至2000 Hz ≤ 100 m/s2 (IEC 60 068-2-6) 冲击(11 ms) ≤ 1000 m/s² (IEC 60 068-2-27) 防护等级 IEC 60529 IP 50 工作温度 10至40 °C; 参考温度 20 °C 固定端面 重量(不带电缆) 1200 g 增量信号 11 µAss 信号周期 10µm 电源 5 V ± 5%
