闸门开度仪(适用于弧形门 平板门 翻板门 液压门 卷扬门 螺杆门 人字门)
CJM-I 闸门开度仪
CJM-II 双路同步纠偏仪
☆连接 SSI 绝对型编码器,长度、高度测量。
☆并行数字量、4—20mA 模拟量、开关位多种输出。
☆数码显示、光柱显示,直观方便。
☆面板各种功能智能化设定,通用性强。
☆SSI 信号解码、容错,可靠安全。
☆内部全数字量计算,测量精确,精度高,量程大。
☆绝对信号处理,无掉电记忆、零点漂移问题。
☆直线平板门、弧形门等各类闸门通用。
☆双金属结构仪表外壳,抗干扰,经久耐用。
☆钢铁冶金、水利水电、起重港口大量使用,广受用户好评。
闸门开度仪(适用于弧形门 平板门 翻板门 液压门 卷扬门 螺杆门 人字门)应用:
可用于闸门开度、阀门开度、提升机吊车定位、行车定位、炼钢氧枪定位、转炉定位、煤气柜高程测量、自动仓储、造纸纺织卷料定长等各行业的高精度,长距离的位移,角度(多转)的测量定位场合,主令开关型可用于各类电机、卷扬提升机的控制,双路同步纠偏型可用于液压双油缸同步纠偏及高度控制、大跨度门机双轨同步纠偏控制等,CJM-I 仪表既可单独使用,也可输出至 PLC 或上位计算机等其他设备控制使用。
功能设置:
*零点设置: 可任意位置设零,或当前位置值。
*校验设置: 可预置校验位置,由外部开关信号触发将当
前位置设为校验位置。
*圈长设置: 可设置每转代表长度。
*量程设置: 可设置最大量程(最大至 9999)。
*显示设置: 显示分度 1,或 0.1、0.01。
*设定自锁: 设定可密码锁定(解锁),避免误操作。
*正反向设置: 编码器正反向设置。
*非线性计算: 可进行弧形,圆形等非线性计算,并可现场
面板输入修正参数修正。
*模拟量输出: 4—20mA 输出,面板调零,调满度。
*开关置输出: 预设 4-8 个开关位输出,面板设定。
CJM-II 双路同步纠偏控制仪同时具有:
*同一控制闸门的左右两路油缸行程输入同步纠偏。
*同步纠偏功能:提供双路同步纠偏信号,左纠偏、右纠偏,
极限超偏开关信号。
*信号输出:双路的二进制码轮流输出,左右两路 4-20mA 输出
型 号 |
CJM-I CJM-II |
工作电压 |
220VAC (24V DC可订制) |
输入信号 |
绝对型编码器同步串行 SSI,(25 位多圈,其他位数可
定制)选通允许信号 OEN, 置位允许信号 BAS |
显示方式 |
四位 LED 数码显示,(五位、六位显示可选)
0%-100%模拟量光柱显示,设定功能显示 |
环境温度 |
-10-50℃ |
传输距离 |
100m,更长距离需特别说明 |
相对湿度 |
<85% |
输出形式 |
并行二进制码(24VDC16 位推拉式,二进制码或
BCD 码),一位数据有效信号(DAV)
8 个位置点推拉式或继电器输出可选
2 路 4-20mA 模拟量输出 |
外形尺寸 |
144mm×144mm 面板安装 长度 max280mm |
安装尺寸 |
开孔尺寸 139mm×139mm |
