各种总线输出型绝对值编码器简介:
* 国际标准高速CANopen总线型,最高1MHz的位速率。
* 支持NMT节点保护或心跳报文,支持多主站冗余,支持LSS层设置,自检、纠错、冗余,系统稳定,更加安全可靠。
* 可自带信息标识符,广播式发送,位置信号高速传输,可支持多点高速同步控制。
* 标准工业等级,宽电源、极性保护,宽温度,高防护等级,抗震动冲击能力强,军工、车载等级设计。
* 极强的抗干扰特性,电磁兼容EMC可达三级,即使无良好接地也能有效工作,适合在变频干扰环境下也能精确定位。
* EasyPr智能设定,多地址、波特率、分辨率、方向设定。
* 外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
* 单圈13位、多圈25位等多种型号可选
各种总线输出型绝对值编码器特性参数:
工作电压: |
10~30Vdc 极性保护 |
消耗电流: |
< 100mA |
输出信号: |
CANopen高速总线型,符合Cia DS301协议及DS406编码器专用协议,最高速率1MHz |
分 辨 率 |
单圈4096~65536/圈 |
连续圈数: |
1~4096圈 |
EasyPro: |
地址可设定,通讯波特率设定(10KHz~1000KHz) |
工作温度: |
-25~80℃ |
储存温度: |
-40~80℃ |
防护等级: |
外壳IP67 转轴IP65 |
振动冲击: |
20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: |
2400转/分 |
连接电缆: |
1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
外形特征: |
金属外壳,密封双轴承结构(见外形尺寸附图) |
信号调整: |
可分辨率、方向设置;可预设位置,外部置位,例如外部置零 |
