产品名称: SEMEM BFC电动阀门控制器
型  号: BFC
价  格:
品  牌: semem
BFC电动阀门控制器,基本型盘装式电动阀门控制器;BFA型电动阀门控制器,PLC接口型盘装式电动阀门控制器。扩展型式:壁挂式电动阀门控制器,又称电动阀门控制箱。
1、 BFC电动阀门控制器概述:
. BFC电动阀门控制器是与阀门电动装置配套使用的产品,用以控制电动阀门的开启和关闭,可以实现在控制室内远距离对电动阀门的控制。该控制器与电动阀门配套后广泛地应用于使用管道阀门的给排水、供热、电站、代工、食品、纺织、造纸、船舶、钢铁和煤炭等工业部门。
.特点1:控制电路采用直流稳压电源,控制可靠,开度指示准确且操作安全。
.特点2:机壳采用标准的仪表机箱,体积小重量轻,便于安装在控制屏上。
特点3:电动阀门出力矩时有蜂鸣器报警,便于及时排除故障。
.型号规格
  -1 型  -2 型 -1G 型 -2G 型 备注
型号规格 BFC-1 BFC-2 BFC-1G BFC-2G 带PLC接口型
额定电流(A) 3.5A 10A 3.5A 10A
控制功率(KW) 1.1KW 4KW 1.1KW 4KW
结构形式 盘装式 壁挂式
2、BFC电动阀门控制器技术参数:
.工作电压:380V  50Hz 三相四线制。
.环境温度:-20℃—40℃。
.周围不含有强腐蚀性、易燃易爆介质。
.相对湿度不大于80%(20℃±5℃)。
.外形尺寸80×160×290mm,开孔尺寸152+1mm×76+1mm。
.重量:3Kg。
3、BFC电动阀门控制器特点:
.控制电路采用低压控制,调试、操作安全,控制可靠,开度指示准确直观。
.屏装机壳采用标准仪表机壳,体积小重量轻,便于安装在控制屏上。
.指示灯指示开阔、关阀、阀全开、阀全关、事故、保护、现场、远控等状态。
.提供现场控制可能。
.电动阀门过力矩(事故)或电动机过电流、过热(保护)时声光报警,便于及时排除故障(取决于电动装置的相关功能,不同生产厂家的阀门电动装置,可能不含电动机过热保护)。
.上位控制装置可透过 PLC 接口以位式控制电动阀门的开与关。
.将阀门的实际工作状态输出给上位控制装置。
4、BFC电动阀门控制器安装与调整:
.根据所选购的型号规格按图将其安装固定,后面板上的接地端子必须可靠接地。
.控制器和电动装置的电路图号是相同的,用电缆按相同的端子号把控制器和电动装置连接起来,如果用户不需要现场控制,12、13、14端子可不接。电动阀门控制器用于自控系统中时,12、13、14端子用于“自动开”、“自动关”对应信号的输入端子。
.按下电源键,电源指示灯亮,现场远控开关指向远控,远控指示灯亮。
.用手轮将阀门开启至50%开度处,按下开阀或关阀键,检查阀门的旋向与所按的按键是否一致,如不一致立即按停止键,切断三相电源,调换三相电源中的任意两相。
.按下开阀键,当阀门全开到位时,前面板上的开阀指示灯亮;按下关阀键,当阀门全关到位时,前面板上的关阀指示灯亮;当阀门在开或关的过程中需要停止时,按停止键,阀门停止。把4号和7号端子短接,前面板上的事故灯亮。
.当阀门处在全开位置时, 调前面板上的调整电位器,使开度表显示100%处。
.现场远控开关指向现场,现场指示灯亮,短路12号和13号端子,阀门和开向运行,为点动状态;短路12号和14号端子,阀门向关向运行,为点动状态。
.后面板上的保险管5×20,1A。
关 键 词: 电动阀门控制器 BFC电动阀门控制器
公司名称: 湖南西门机电科技有限公司
联 系 人: 范锡明
电  话: 0731-88808844
手  机: 18075120027
地  址: 湖南省长沙市迎宾路235号
邮  编: 410011
SEMEM水泵控制器(SEMEM,DV11/DF96A/DV12/A2/DV13/TBA/DV32/A8/A9/DV33/TBB1/DV34/SAT1/KB1/KB3/KB-S)
SEMEM BFA电动阀(BFA)
SEMEM 电动阀门控制(SEMEM,DFK-1/-2,DFK-3/-4,DFK-5/-6,DFK-9/-10,TFB,DKX-B,DFW,DFK-11,DFK-12,DFK-13/-14,XMV型)
SEMEM DS200型(DS200)
SEMEM潜水泵漏水过热(LB/JB,KQ,LSJ型)
