1、 PLC功能:
● 功能同Gx1s、Gx1n系列。
● 开关量输入:12点光耦隔离输入。
● 开关量输出:8点输出(晶体管型、继电器型、晶体管继电器混合型)。
● 2-3路模拟量输入(0-10V 0-20mA)。注:可接K型热电偶温度传感器用模拟输入。内藏冷端补偿电路。分辨率精度为0.1℃。
● 1-2路模拟量出(0-10V)。可接变频器。
2、 HMI功能:
● 功能同GD204(MD204)系列。
● 画面编辑简单直观,功能丰富。
● LCD显示:192×64像素(3.7inh)。
● LCD寿命可达50万小时。
● 功能键多达24个(含4个全局功能键)。
● 按键灵敏、精确。
● HMI和PLC编程使用同一根编程电缆。
一般规格
输入电压 |
DC24V |
功耗 |
低于10W (TYP2.0W) |
允许瞬时停电 |
小于20ms |
耐电压 |
AC1000V-10mA 1分钟(信号与地间) |
绝缘阻抗 |
DC500V-约10MΩ (信号与地间) |
操作温度 |
0~50℃ |
保存温度 |
–10~60℃ |
环境温度 |
20~85%(无凝露) |
耐振动 |
10~25Hz(X,Y,Z方向各30分钟2G) |
抗干扰 |
电压噪声: 1000Vp-p |
周围空气 |
无腐蚀性气体 |
保护结构 |
适合IP65F |
外形尺寸 |
172×121 ×56(mm) |
显示尺寸 |
101 × 36 mm(mm) |
安装开孔尺寸 |
162 × 112 mm |
