专用型PCAN-MicroMod主板
PCAN-MicroMod主板提供了一个面向应用的平台。该产品系列的典型特点包括:广阔的可用电源电压范围和具有保护电路的输入输出。CANopen®固件可用于PCAN-MicroMod主板的模拟端1&2
该主板的模拟端1&2支持一般的模拟化要求
模拟端1的特点
使用 Windows® 软件的PCAN-MicroMod 配置工具可以进行全面的配置
高速CAN通讯
工作电压:11—26V
铝壳的带弹簧的终端连接器。可选用DIN槽固定方式
8路模拟输入的特点:
下拉电路
测量范围,単极的,0—5V(10 bit)
测量范围可选择加大
对欠电压和过电压有保护作用
各个数字输入间并联(可选用途,如键盘)
4路模拟输出的特点:
电压范围 0 - 10 V (基于 8-bit PWM)
每个通道的输出电流为15mA
短路保护
模拟端2的特点
软件低通滤波器可通过配置工具调整(1—1000ms)
高速CAN的通讯
工作电压:11—30V
8路模拟输入的特点:
双极的测量范围, 高分辨率+/-10 V (16-bit)
对欠电压和过电压有保护作用
4路模拟输出的特点:
电压范围 0 - 10 V (基于12-bit 数模转换器DAC)
每个通道的输出电流为20mA
短路保护
货品内容
PCAN-MicroMod
盒装PCAN-MicroMod 主板,包括接合式连接器
PCAN-MicroMod配置软件,用于Windows® 7/Vista/XP (32/64-bit)
PDF格式的说明书
如果客户要求,用于带模拟端1&2的PCAN-MicroMod主板的CANopen®的固件也可提供。
PCAN-MicroMod配置软件中的选项包括:
传送CAN报文所采用的周期性和边缘触发
数字输入的逻辑连接
模拟输入直接转换成CAN ID号
通过特性曲线或者滞后功能处理模拟计算值
旋转式译码器的直接估算
