手持式的CAN总线诊断装置
PCAN-Diag CAN总线诊断仪是一款具有多种功能的手持式诊断工具。它能够探查CAN总线,如CAN总线的传输速率检测,总线负载测量,终端测量。 和接收CAN报文一样,它可以传输各个报文或其中的整个序列。
PCAN-诊断器内置的2通道示波器可显示CAN信号。 触发方式可以设置为帧起始或帧结束,也可以定义为简便的触发帧方式。CAN报文帧的解码是基于模拟曲线的,例如,由此能够探测到帧错误。
为了能够清楚,简单地分配,从定义好的CAN文件可以显示出CAN报文。通过OLED技术,彩色显示屏 输出即使在强烈的环境光线下仍具有优越的可读性。个别诊断功能可以使用旋转按钮来进行选择和操作。 作为高速CAN的替代品,可替换的CAN收发器模块允许与低速或单线CAN总线的连接。
特点
如果客户要求,可使高速CAN ISO 11898-2, CAN 收发器模块满足低速 CAN ISO 11898-3 或者单线 CAN SAE J2411 的要求
CAN连接器是9针的D-Sub接口
OLED显示屏:320x240像素的分辨率
提供了电源电池(4x1.5V AA)或者可以使用送货时配带的充电装置(装置内有电压插孔)
功能概览
收发单个 CAN 报文帧或 CAN 报文帧序列
用CAN定义文件定义接收信息的代表符号
用Windows®配置软件设定CAN定义文件。通过CAN总线(要求PCAN系列的CAN接口)传输数据
测量CAN总线负载,按时间示意图的方法显示
对高速CAN总线的CAN终端测量,即便系统正在运行
已连接的总线上也可以切换CAN终端
测量CAN连接槽(D-Sub接口)所有引脚的电压水平
CAN frames can be used as triggers
示波器功能
2通道示波器的最大采样率为 每个通道20 MHz .
对记录的样本数据进行CAN报文帧解码
对原始CAN报文帧的描述
强大的缩放功能
触发方式可设定为帧启始和帧终止
CAN报文帧可用作触发器
货品内容
塑料壳盒装的PCAN-Diag
PPCAN-Editor配置软件,用于Windows® 7/Vista/XP (32/64-bit)
电池规格(4 x 1.5 V AA)
电源模块
PDF格式说明书
全套设备都装在防震胶盒
