产品名称: RAISECOM 转换器
型  号: RC903-V35FE1
产 品 简 述:
RC903/4-V35FE1  V.35至成帧E1协议转换器是利用E1线路远距离传输V.35接口业务的通信设备,为路由器到路由器之间的远程连接提供了解决方案。设备提供一个V.35接口和一个E1接口,支持E1的透明传输和N×64Kbps(N=1~31)的成帧传输。卡式设备置于4槽、16槽机箱,可实现SNMP网管。
功 能 特 性:
提供本端与远端环回测试功能,方便检测线路以及设备的开通和维护;
提供V.35接收数据相位自动调整功能,适合于不同品牌路由器的互连要求;
提供故障转移功能,可将线路侧故障通知V.35接口,可从路由器上判断E1线路故障;
成帧方式成对使用时,可让远端设备的时隙配置自动跟随本端设备的设置;
内置误码测试单元,可以配合环回进行线路诊断和测试;
具有完备的E1线路告警,提供本端与远端线路告警指示、告警种类齐全;
支持SNMP网管,可实现局端网管;
技术参数:
参数 台式 卡式
RC903-V35FE1 RC904-V35FE1
V.35接口 接口类型 ISO 2593阴性连接器(M34母口) HDB26阴性连接器(26针母口),配合附件中的DCE电缆,为用户提供ISO2593阴性连接器(M34针母口)
接口速率 E1成帧模式时,V.35接口速率N×64Kbps(N=1~31)
E1透明模式时,V.35接口速率2048kbps
工作方式 DCE
E1接口 传输模式 提供E1透明和成帧两种工作模式
透明方式时,带宽2048Kbps
成帧方式时,带宽可设置N×64Kbps(N=1~31)
支持PCM31、PCM30两种传输模式
接口数量 提供单路E1
功能特性 网管能力 支持局端网管
时钟方式 提供三种时钟方式:主时钟(内部时钟)、从时钟(E1接收恢复时钟)、V.35终端时钟(V.35线路时钟)
CRC校验 支持CRC4校验功能自适应
时隙跟随 成帧模式成对使用时,可让本端设备的时隙配置自动跟随远端设备的设置
端口环回 提供本端与远端环回测试功能
误码仪功能 内置误码测试单元
故障转移 支持E1线路侧故障转至V.35接口,可从路由器上判断E1线路故障
相位调整 支持V.35接收数据相位自动调整功能
支持混插 所有模块式协议转换器插入我公司RC002-16槽机箱,并且可以和模块式收发器、光端机产品实现混插
物理特性 存贮环境 环境温度:-25~70℃
环境湿度:5%~90%无冷凝
工作环境 环境温度:0~45℃
环境湿度:5%~90%无冷凝
功耗 <3W
物理尺寸
(宽×高×深)mm 120×39×155 91×25×152
电源 交流220V/直流-48V、+24可选 -
  详细介绍
典型组网:
如图所示,RC903-V35FE1可实现E1接口到V.35接口的转换,以利用运营商的E1铜缆资源,来解决客户分支V35路由器与总部互联组网的需求。
关 键 词: 转换器 协议转换器 RC903-V35F
公司名称: 上海凯润计算机网络系统有限公司
联 系 人: 张超
电  话: 021-61504972
手  机: 18221832807
地  址: 上海市普陀区中山北路1715号浦发财富广场E座2110A、B室
邮  编: 200061
2M误码测试仪 HCT-(HCT-BERT/C)
CTC HCT-BERT(HCT-BERT/T)
HCT-6000A (C(HCT-6000A)
HCT-6000 E1测(HCT-6000)
CCTV-Test/63(CCTV-Test/630)
CTC HCT-7000(HCT-7000)
瑞斯康达 协议转换器(RC952-FEE1)
E1网桥,E1协议转换器(2707)
同轴转以太网,E1转RJ(pattton 2707/i)
G703转v35, E1(RIC-E1)
G.703转以太网, b(PATTON 2707系列)
