产品介绍: |
| 产品名称: |
NS-208 |
| 产品介绍: |
8口10/100M非管理型以太网交换机。 |
| 产品特点: |
自动识别 MDI/MDI-X,即插即用 每个端口均为 10/100M自适应 存储转发机制 全双工IEEE 802.3x和全双工背板流控制 2.0 G高效能内存带宽 10~ 30V DC 电源输入 电源极性反接保护 工作温度为:–30~ 75 ℃ 导轨安装方式 |
| 产品参数: |
技术 完全兼容: IEEE 802.3、802.3u和802.3x 网络交换类型: 存储转发 MAC地址: 1K 带宽缓存:2 Gbps 帧缓存:512K 流控制:IEEE 802.3x流控制, 反向压力流控制 接口 RJ45接口: 10/100 Base-TX自适应, F/H双工模式, 自动MDI/MDI-X LED显示: Power, 10/100, Link/Act 网口隔离: 1500 Vrms 1分钟 外壳地EMS保护: 有 线缆: 以太网: 2对 UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100-ohm 高速以太网 : 2对 UTP/STP Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm 电源 输入电压: 10 VDC ~ 30 VDC 电源功率:0.15A@24VDC, +/- 5% 10M全双工 0.09A@24VDC, +/- 5% 100M全双工 保护:电源反接保护 连接:5-Pin可移动端子 外形和安装 外壳:塑料 外壳:金属 阻燃性:UL 94V-0 防护等级:IP20 外形:64 mm x 98 mm x 118 mm (W x L x H) 安装: 导轨安装 工作环境 工作温度: -40 °C~ 75°C 存储温度: -40 °C~ 85°C 环境湿度:10%~90% 无冷凝 |
