产品介绍: |
| 产品名称: |
NS-205FC |
| 产品介绍: |
1口光纤(多模SC)、4口10/100M非管理型以太网交换机。 |
| 产品特点: |
支持正反线极性自动监测 自适应10/100M传输速度 支持存储转发机制 支持IEEE 802.3x标准 1.4Gbps带宽 帧缓存:512 Kbit 支持 1K的 MAC 地址 电源 10~30Vdc 工作环境温度: 0 ~ 70°C 支持DIN导轨安装 |
| 产品参数: |
技术 标准: IEEE 802.3、802.3u和802.3x 处理类型: 存储转发, 无延时网速切换 MAC地址: 1024 内存带宽: 3.2 Gbps 流控制:IEEE 802.3x流控制, 反向压力流控制 接口 RJ45接口: 10/100 Base-TX自适应, F/H双工模式, 自动MDI/MDI-X 光纤接口:100 Base-FX(多模,SC接头) LED显示: 10/100M, Link/Act/Backup, Full duplex/Half duplex(光纤接口) 网口隔离: 1500 Vrms 1分钟 外壳地EMS保护: 有 光纤接口:多模光纤:50/125, 62.5/125 or 100/140 μm 距离:2 km, (推荐62.5/125 μm)全双工 波长:1300或1310 最小TX输出: -20 dBm 最大TX输出: -14 dBm RX灵敏度: -34~-31 dBm 以太网传输距离:以太网: 2对 UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100-ohm 高速以太网 : 2对 UTP/STP Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm 电源 输入电压: 10 VAC ~ 30 VAC 电源功率:0.14A@24VDC,+/- 5% 100M全双工 LED显示:有 外壳地EMS保护: 有 外形和安装 外壳:塑料 阻燃性:UL 94V-0 外形: 64mm x 110mm x 98mm (W x H x L) 安装: 导轨安装 工作环境 工作温度: 0 °C~ 70°C 存储温度: -20 ~ 85°C 环境湿度: 10% ~ 90% 无冷凝 |
