产品介绍: |
| 产品名称: |
NS-200FCS |
| 产品介绍: |
10/100 Base-T 到100 Base-FX 光纤转换器。 |
| 产品特点: |
自适应MDI/MDI-X接口,每个端口 10/100M自适应 每个端口支持双10/100 Mbps速度自动流通 存储转发机制 支持IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x协议 1.4Gbp高性能内存带宽. 支持 1K的 MAC 地址 支持10~30Vdc电压 电源极性反接保护 工作环境温度计 0~ 70°C 工业用轨道固定装置
| 产品参数: |
技术 标准: IEEE 802.3、802.3u和802.3x 处理类型: 存储转发, 无延时网速切换 MAC地址: 1024 内存带宽: 1.4 Gbps 接口 RJ45接口: 10/100 Base-TX自适应, F/H双工模式, 自动MDI/MDI-X 光纤接口:100 Base-FX LED显示: 10/100M, Link/Act/Backup, Full duplex/Half duplex(光纤接口) 网口隔离: 1500 Vrms 1分钟 外壳地EMS保护: 有 多模:多模光纤:50/125, 62.5/125,100/140 μm 距离:2 km, (推荐62.5/125 μm)全双工 波长: 1300或1310nm 最小TX输出: -20 dBm 最大TX输出: -14 dBm RX灵敏度: -34 ~ -31 dBm 单模:单模光纤:8.3/125, 8.7/125, 9/125 , 10/125μm 距离:15 km, (推荐9/125 μm)全双工 波长: 1300或1310nm 最小TX输出: -15 dBm 最大TX输出: -8 dBm RX灵敏度: -36 ~ -31 dBm 以太网传输距离:以太网: 2对UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100-ohm 高速以太网: 2对UTP/STP Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm 电源 输入电压: 10 VDC ~ 30 VDC (不隔离) 电源功率: 0.12A@24Vdc 保护: 电源反接保护 外壳地EMS保护: 有 外形和安装 外壳:塑料 阻燃性:UL 94V-0 外形: 33mm x 107mm x 85mm (W x H x L)
安装: 导轨安装 工作环境 工作温度: 0 °C~ 70°C(-30°C ~ 75°C T版本) 存储温度: -30 ~ 85°C 环境湿度: 10% ~ 90% 无冷凝 |
