产品介绍: |
| 产品名称: |
NS-200WDM |
| 产品介绍: |
1口光纤WDM、1口10/100M以太网转换器。 |
| 产品特点: |
自动 MDI / MDI-X 转换,即插即用 10/100M自适应 支持存储和转发架构 1.4G高性能内存带宽 全双工IEEE 802.3x 和半双工背压流控制 10 ~ 30Vdc 电源 电源极性反接保护 工作温度 0~ 70°C 支持导轨安装 |
| 产品参数: |
技术 标准: IEEE 802.3、802.3u和802.3x 处理类型: 存储转发 无延时网速切换 MAC地址: 1024 内存带宽: 1.4 Gbps 流控制:IEEE 802.3x流控制, 反向压力流控制 接口 RJ45接口: 10/100 Base-TX自适应, F/H双工模式, 自动MDI/MDI-X 光纤接口:100 Base-FX(单模,SC接头) LED显示: 10/100M, Link/Act/Backup, Full duplex/Half duplex(光纤接口) 网口隔离: 1500 Vrms 1分钟 外壳地EMS保护: 有 光纤接口:单模光纤:8.3/125, 8.7/125, 9/125 , 10/125 μm 距离:15 km, (推荐9/125 μm)全双工 波长: NS-200WDM-A TX 1310,RX 1550 NS-200WDM-B TX 1550,RX 1310 最小TX输出: -14 dBm 最大TX输出: -6 dBm RX灵敏度: -31 dBm 以太网传输距离:以太网: 2对 UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100米 高速以太网: 2对 UTP/STP Cat. 5, EIA/TIA-568 100米 电源 输入电压: 10 VDC ~ 30 VDC (不隔离) 电源功率: 0.12A@24Vdc 保护: 电源反接保护 外壳地EMS保护: 有 接头:3-Pin可移动端子 外形和安装 外壳:塑料 阻燃性:UL 94V-0 外形: 32.30mm x 99.00mm x 77.50mm (W x H x L) 安装: 导轨安装 工作环境 工作温度: 0 °C~ 70°C(-30°C ~ 75°C T版本) 存储温度: -20 ~ 85°C 环境湿度: 10% ~ 90% 无冷凝 |
