E6D-C增量型编码器简介:
外径φ55
适合计策器、精密定位的高分辨率型
■外径φ55、实现6,000P/R的高分辨率
■响应频率为200kHz的高速响应
■使用温度范围广为-10~+70℃
■轴允许力为径向50N、
推力方向30N的坚固型
E6D-C增量型编码器额定值/性能:
项目 型号 |
E6D-CWZ1E |
E6D-CWZ2C |
电源电压 |
DC5V±5% 脉冲(p-p)5%以下 |
DC12V±10% 脉冲(p-p)5%以下 |
消耗电流 *1 |
150mA以下 |
分辨率(脉冲/旋转) |
1,000、2,000、3,600、5,000、6,000 |
输出相 |
A相、B相、Z相 |
输出形式 |
电压输出 |
集电极开路输出 |
输出容量 |
输出电阻: 1kΩ 同步电流: 35mA以下 残留电压:0.7V以下(同步电流10mA时) |
外加电压:DC30V以下 同步电流: 35mA以下 残留电压:1V以下(同步电流35mA时) 残留电压:0.7V以下(同步电流10mA时) |
最高响应频率 *2 |
200kHz |
输出位相差 |
A相、B相的位相差90°±25°(1/4T±0.07T) |
输出上升、下降时间 |
1μs以下 |
起动转矩 |
9.8mN·m以下 |
惯性力矩 |
3×10-6kg·m2以下 |
轴允许力 |
径向 |
50N(精度保证时20N) |
轴向 |
30N(精度保证时10N) |
允许最高旋转数 |
12,000r/min |
环境温度范围 |
工作时: -10~+70℃、保存时:-25~+80℃(不结冰) |
环境湿度范围 |
动作时、保存时:各35~85%RH(不结露) |
绝缘电阻 |
电容器接地的除外 |
耐电压 |
电容器接地的除外 |
振动(耐久) |
10 ~55Hz 复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h |
冲击(耐久) |
500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
保护构造 * 3 |
IEC规格 IP50 |
连接方式 |
导线引出式(标准导线长500mm) |
材质 |
外壳 |
亚铅合金 |
本体 |
铝 |
轴 |
SUS420J2 |
安装配件 |
铁 亚铅锌镀 |
质量(包装状态) |
约280g |
E6D-C增量型编码器主意事项:
1. 接通电源时,流过约有2A的冲流(时间:约50μs)
2. 电的最高响应速度根据分辨率的最高响应频率规定。
因此,旋转超过最高响应转速时,则无法对信号灯进行追踪。
*3. 对水、油无法保护。
