E6F-C增量型编码器简介:
特点:
确保最强轴强度的坚固型
■确保最强轴强度的坚固型。
径向120N、轴向50N的强力
■实现IP65f的防滴·防油构造
■互补输出型的采用,使导线能长距离延长
■输出短路保护回路减少误配线风险
额定值 / 性能
项目 型号 |
E6F-CWZ5G |
电源电压 |
DC12V-10%~24V+15% 脉冲(p-p)5%以下 |
消耗电流 * 1 |
100mA以下 |
分辨率(脉冲/旋转) |
100、200、360、500、600、1,000 |
输出形式 |
集电极开路输出 * 2 |
输出容量 |
输出电压:VH=VCC-3V以上(IO=30mA)、VL=2V以下(IO=-30mA)输出电流:±30mA |
最高响应频率 |
83kHz |
输出位相差 |
A相、B相的位相差90±45° (1/4T±1/8T) |
输出上升、下降时间 |
1μs以下(导线长:2m、输出电流:30mA) |
起动扭矩 |
常温下:10m·N以下、低温时:15m·N以下 |
惯性力矩 |
3×10-6kg·m2以下(600P/R以下1.5×10-6kg·m2以下) |
轴允许力 |
径向 |
120N |
轴向 |
50N |
允许最高转速 |
5,000r/min |
保护电路 |
电源逆接保护、输出负载短路保护 |
环境温度范围 |
工作时:-10~+70℃、保存时:-25~+85℃(不结冰) |
环境湿度范围 |
工作时·保存时:各35~85%RH(不结露) |
绝缘电阻 |
20MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 |
耐电压 |
AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 |
振动(耐久) |
10~500Hz 复振幅2mm或者150m/s2 X、Y、Z各方向 1扫描11min 3扫描 |
冲击(耐久) |
1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3次 |
保护结构 |
IEC规格 IP65(JEM规格 IP65f 防滴·防油) * 3 |
连接方式 |
导线引出式(标准电缆长: 2m) |
材质 |
外壳 |
亚铅合金 |
本体 |
铝 |
轴 |
SUS420J2 |
质量(捆包状态) |
约500g |
1 接通电源时,流过约有9A的冲流(时间,约5μs)
2 关于互补输出 右图表示输出回路有2种,即NPN与PNP2种输出晶体管。 根据输出信号「H」、「L」,
2种输出晶体管互相交叉进行「ON」、「OFF」动作。 使用时,正电源, OV分别为吸合。
拉下互补输出是输出电流流出或流入2种动作,特征是信号的上升、下降速度快,可进行导线的长距离 延 长。 可与集电极开路输入机器(NPN、PNP)连接。
