产品名称: V锥流量计
型  号:
原理:
V锥流量计是一种差压式流量仪表,其理论基于封闭管道中能量相互转化的伯努得定理,在稳定流量的情况下,管道中的流速与差压的开方成正比。在V锥体的前后产生差压 △P,此差压的高压(正压)是在上游流体收缩前的管壁取压口处测得的静压力P1,而低压(负压)则是在内锥体朝向下游端面,V锥中心轴处所开取压孔处压力P2,如右图所示。
特点:
精度高,重复性好,量程比宽
直管段要求低,流体的流态整形
长期稳定性能好,信号稳定性好
流体的低永久压损,V锥体β系数计算范围宽
V锥流量传感器的管内无滞留区域,不同的物料混合
流量计是纯机械体,因此耐高温、耐高压、耐腐蚀及不怕振动
可测的流体广泛(液体、气体、蒸汽),测量范围宽(微小流量~大流量)
主要参数
准确度
±0.5%(差压流量变送器准确度应高于±0.2%)
(β:0.45~0.85,当β<0.55,量程比4:1时准确度≤0.30%
重复性
±0.1%
工作压力
≤16MPa,  最大≤32MPa
工作温度
-40~550℃
环境温度
-40~65℃
安装直管段要求
前0-3D直管段、后0-1D直管段
量程比宽
通常为10:1,选择合适的参数可达到50:1
压损小
同样的β值,压损是孔板1/3~1/5
适用介质
气体
煤气:焦炉煤气、高炉煤气、城市煤气
天然气:包括含湿量5%以上的天然气
各种碳氢化合物气体:烷烃类、烯烃类等气体
各种气体制造:氢、氦、氩、氧、氮气等
腐蚀性气体:湿的氯化物气体等
空气:包括含水、含尘埃的空气、压缩空气等
烟道气:各种锅炉、加热炉排放的烟道气
蒸汽
饱和蒸气
过热蒸汽
液体
油类:原油、燃料油、含水乳化油、柴油等
水:原水、饮用水、生产水、污水等
各种水溶液:酸、碱、盐水溶液等
有机物化学品:甲醇、乙二醇、二甲苯等
特殊流体
油+HC气+沙
加气的水:H2O+N2+空气:H2O+CO2等
应用:
饱和蒸汽流量测量    检测烟道气等排气流量
天然气、高炉煤气、焦炉煤气、氢气、氮气、碳氢化合物、单组分、多组分气体、空气等各种气体流量测量
检测水、液化石油气、成品油、原油料、甲醇、乙二醇、甲苯、氨水、双氧水、各种水溶液等流量
在各种淤浆管路上应用      脏污介质的场合     直管段不足的场合
对精度要求较高的场合      多相流体测量        湿气体流量测量
关 键 词: 流量计 V锥流量计 仪器仪表
公司名称: 金湖力盛机电科技有限公司
联 系 人: 相顺中
电  话: 0517-86903858
手  机: 13770422667
地  址: 江苏省金湖县
邮  编: 211600
孔板流量计(LS-LG)
电磁流量计(LS-LDE)
智能涡街流量计(LS-LUG)
智能金属管浮子流量计(LS-LZ)
涡轮流量计(LS-LW)
智能旋进旋涡流量计(LS-LUX)
管道超声波流量计
阿牛巴流量计(LS-ANB)
计量蒸汽流量-专用蒸汽流(LS-LUG)
